主题:【已应助】GB/T 23993-2009水性涂料中用醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 关于稀释因子f的计算
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_d0a42884
前处理中,称取2g样品用水稀释至50mL,然后取10mL试样水溶液蒸馏后定容至50mL具塞刻度管,进行加热显色,最后上机测试。
那么计算公式中的稀释因子“f”应该是 f=50*50/10=250 还是f=50/10=5呢? 就是样品稀释成试样水溶液时候的50倍是否要计算上去?
感谢各位大佬答疑解惑!
实验描述计算公式
推荐答案:未来工程师回复于2023/10/11
涂料我们老做了,这题我会,f=5,做标准曲线要同样操作,后面试管的50ml同样的定容方式即可
穿越时空
未来工程师
Ins_d0a42884
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
样品质量W是称量2g样品,但是稀释至50mL,然后取了稀释后的样品10mL,最后计算是按照前面的2g,可是取样并没有那么多。
所以这里就不太好理解。
未来工程师
原文由 Ins_d0a42884(Ins_d0a42884) 发表: 样品质量W是称量2g样品,但是稀释至50mL,然后取了稀释后的样品10mL,最后计算是按照前面的2g,可是取样并没有那么多。所以这里就不太好理解。
你想的太多了,实际就是2克溶解于50ml,然后取了10ml,这里就是5倍关系。至于后面的,你做曲线的时候同样操作就是直接抵消了。
Ins_d0a42884
好的,非常感谢
Ins_7ad42692
