主题:【已应助】布鲁克 D8advance高压故障,求二手光管
浏览0 回复4 电梯直达
m3043577
各位仪友:
本人管理的布鲁克D8ADVANCE衍射仪由于高压故障停摆多日,新光管以及配件订购由于审核遥遥无期(原因相信近期订购配件的用户都会有体会),用户们嗷嗷待哺。特恳请各位如有近期更换下来的二手光管(更换前状态正常,无高压故障情况)能否借济与我处,用以排除故障原因。叩谢!
本人联系方式:18959201925
附上光管型号信息:
推荐答案:iangie回复于2023/10/13
万用表调电阻档, 测光管陶瓷里面两个铜片间电阻, 断路表示灯丝已经烧断, 短路表示光管正常.
Be an engineer, rather than a chageneer.....
另外布鲁克和理学的机器都可以使用第三方光管, PANalytical的C-Tech光管, Hitach的玻璃光管, 都可以装上用.
即使没有OpCo ID的光管也能用, 只需要在Configuration里面把光管的Forced Mounted State勾上,再Save Configuration to Database, Active就行了。 足够你用来检查generator了.
买新光管来检查generator...你们真是钱多~
如果point focus用的不多, 不一定非要买twist tube.
获取验证码
iangie
1
2023/10/13 9:45:17 Last edit by iangie
hnteng
m3043577
原文由 iangie(iangie) 发表:
感谢,受教了!
维修公司给的意见,要求高压配件以及光管到货后再进行二次检修。
有第三方光管的代理吗,能否推荐一下?哪位仪友有购买使用过的能否分享一下。
半瓶墨水
帕纳科高压开不起来可能是光管故障,也可能是高压发生器故障,可以把高压发生器和光管断开,然后升高压,如果这时候高压升起来,就说明是光管故障
