主题:【分享】Nexperia超低结电容ESD保护二极管
Ins_1cb9f3aa
基础半导体器材范畴的高产能生产专家Nexperia今日宣布扩展其超低电容ESD维护二极管产品组合。该系列器材旨在维护轿车信息娱乐使用的USB、HDMI、高速视频链路和以太网等接口的高速数据线路。
此次新增器材包含PESD18VF1BLS-Q、PESD24VF1BLS-Q、PESD30VF1BLS-Q和PESD32VF1BLS-Q,均选用DFN1006BD-2封装,可在轿车生产线中经过侧边爬锡进行光学检测。此外,PESD18VF1BBL-Q、PESD24VF1BBL-Q和PESD30VF1BBL-Q还供给紧凑型DFN1006-2封装选项。为改善电气功能和信号完整性,同时支持轿车规划中的小型化需求,所有版别均选用无引脚封装。
静电放电(ESD)二极管经过耗散静电放电的高能量来维护要害电子体系和子体系。这能够维护重要的SOC(体系芯片)和其他器材在ESD事件期间免遭损坏。向高速数据线路添加其他器材会导致下降传输数据的信号完整性。因此,恰当选择既能维护体系且不阻碍信号传输的器材,对于现代高速轿车体系至关重要。Nexperia长期占据商场主导地位,对于供给超卓ESD维护解决方案拥有深厚的专业知识。Nexperia归纳考虑了规划工程师和轿车体系的需求,在该产品组合中经过超低器材结电容(典型值低至0.28 pF)和更高的截止电压(18-32 V)完成了超卓的信号完整性,可放置在更靠近连接器的位置。为了提高规划灵活性,这些二极管供给带或不带侧边爬锡的选项,其中侧边爬锡有助于完成自动光学检测(AOI)。
这些器材契合AEC-Q101车规级标准,兼具超深度回弹特性和0.8 Ω低动态电阻特性,可提升高速数据接口中的体系级稳健性和钳位功能。
获取验证码
wccd
”超低电容ESD防护器件”成为了近段时间客户咨询的重点物料。在咨询的过程中,很多客户经常把ESD静电保护二极管也称为TVS二极管,超低电容ESD静电防护器件也叫超低电容TVS。ESD防护二极管是由多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局设计成具有特定功能的单路或多路保护器件。ESD防护器件是用在通信接口上做静电保护,其结电容一般都比较低;TVS二极管是用在电源线上做防浪涌过电压保护,其结电容都很高。客户咨询“超低电容TVS”,毋庸置疑,指的是超低电容ESD二极管,用在通信接口做静电保护。
