主题:【分享】手把手教学——正确使用移液器
刘彦刚
手把手教学——正确使用移液器
原创 夏沫梦鸢 实验老司机 2023-09-20 10:00 发表于广东
前置知识
      移液器是一种常用的实验室工具,用于精确地转移液体。它通常由一个管身和一个可调节容量的活塞组成。移液器可以用于测量和转移各种体积的液体,从微升到毫升不等。移液器的使用可以帮助实验室工作者在实验过程中准确地分配和转移液体,以确保实验结果的可靠性和重复性。移液器的容量通常根据需要进行调节,可以选择适合所需液体体积的容量。以下,我们将通过4个方面的内容帮助同学们学习和使用移液器
  • 选择量程
  • 安装吸头
  • 吸液&排液
  • 注意事项
1 选择量程
      “看”----看移液器的规格:
      首先,我们需要知道的是,根据日常移液的需要,移液器也有很多规格,最常用到的几种已在图1展示(从左到右依次为0-1000μl,0-200μl,0-100μl,0.10μl以及0-2.5μl),此外还有0-20μl,0-5000μl等等。
      量程在哪儿看呢?新手了解其规格主要看以下三处:
      1. 枪身上一般会标注;
      2. 体积窗口(显示最大量程哦);
      3. 调节螺旋旁。
      “选”----选择合适量程范围的移液器&选择与移液器匹配的枪头
      通常来讲,我们在准备加样时要选择合适量程范围的移液器(即所选的移液器量程要与吸样体积相接近),这是加样准确的前提之一。
      如:在同时拥有0-100ul与0-20ul的移液器时,我们吸取15ul的样本最好选用0-20ul量程的移液器
      此外,最常用的吸头量程我们可以粗略地分为大、中、小三种(如图2所示),如0-10ul的移液器要选小吸头,0-100ul的移液枪要选中吸头,而0-1000的移液枪要选大吸头等等。
      当然啦,移液量越大所匹配的吸头也是越大的(小Tip:新手不知怎么选吸头的时候不妨看看吸头锥的粗细,其粗细与吸头是匹配的哦!)
2 安装吸头
      垂直拿起移液器,使其末端垂直插入吸头中,左右微旋即可成功安装吸头。
      切记:
      A:不可反复垂直撞击安装吸头,以免损坏移液器
      B:不可不安装吸头就吸样!
3 吸液&排液
  • “调”——选好合适量程的移液器并安装好枪头后,调节移液器至我们需要的体积;
  • “排”——按住移液器按钮至第一档,排除枪头里的空气;
  • “吸”——将枪头垂直伸入液面下,匀速放开移液器按钮完成吸样;
  • “放”——匀速按下移液器按钮至二档,完成放样。
关于吸样与放样的几个关键点:
  • 无论吸样还是放样,手持移液器时必须垂直,这是吸放样准确的关键;
  • 吸放样时必须匀速,不可突然松开或按动按钮,速度过快会导致吸样不准确以及放样有残留,并很容易产生气泡,影响实验结果;
  • 吸样时,枪头伸入液面的深度也要注意,太深太浅均会造成加样不准,太深会导致枪头上带有液体残留,太浅有可能吸到空气,要视我们吸样体积的多少而定哦(注:此步也提醒大家在选择枪头时要选择低吸附性枪头,一是防止枪头外液体挂壁,二是防止放液时枪头内液体残留);
  • 吸样时一定要按住按钮不动,待枪头伸入液面下后再匀速放开按钮;同理,放样时一定要等枪头离开液面后再松开按钮,以防倒吸;
  • 对于要求较高的实验,枪头必须高压(也可直接购买无菌无酶的,但没必要),高压后的枪头切忌不可再用手直接触碰。
4 移液器使用注意事项
  • 移液器使用完毕后均要调至最大量程,并挂在移液器架上;
  • 吸取液体后或有液体残留时,禁止将移液器水平放置,以防液体倒流腐蚀移液器
  • 吸取挥发性较强的液体(如提取RNA要用到的氯仿)时可将枪头润洗几次再吸样,吸完液体后可稍将移液器倾斜(注:此处仅仅指吸完液体后往加样容器转移的过程,而非吸放样过程,且倾斜角度不可过大哦)以防其滴落,且转移过程要快;
  • 对于粘稠性强的液体,吸样时枪头伸入液面下要多停留片刻,同时吸放样的速度一定要慢(小tip:可以用剪刀剪去一小部分枪头再吸样,这样就容易多了,但不能剪太多,否则液体会直接接触到移液器,造成损坏哦)。
END
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
刘彦刚
移液器是实验室最常的量取计量器具,正确使用好它,才能使我们的检验检测得到正确的结果。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
