维权声明:本文为v3295053原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
对原创作品的几点看法和建议
前言:2023年原创大赛正在进行时,这段时间没什么精力写原创,就看了一些原创文章,
接下来就文章的质量提出几点建议,希望和各位同行一起探讨,这里不讨论格式,只看内容。 1、解读标准文。解读标准文章,第一应为新标准或者争议很大的旧标准,而且如果为旧标准应有不同的观点呈现,如果是老饭新吃就没有必要了。第二,解读标准文,应分三方面进行,一方面,标准如果为检测标准,应阐述标准中具体做法,并将实际操作的细节呈现出来。
标准如果为质控标准,则将标准中重点关注的质控行为提取出来。标准如果为判定标准,则一定要和实际数据结合,就如何判定进行描述。另一方面解释标准为什么如此操作,比如检测标准中要求控温控时,为什么要控温,控时,不控温控时会导致什么结果,如果可以,尽量做正交试验,有数据支撑。
质控标准为什么会有这个质控行为,例如偏差,为什么没有其他质控措施,用其他质控措施是不是可以。具体在实验时该如何进行质控操作和判断。
判定标准则应和往年判定标准或其他行业标准等进行比对。最后一方面应提出标准中可以改进的点,或者标准中错误的点,并提供依据。 2、维修设备 维修设备的文章,也应有几方面的注意事项。
一方面是排查,首先排查步骤和排查方向要明确,注明故障问题,解释如何进行排查,具体的排查步骤是为了排查哪方面的问题,最后明确故障原因。 第二方面,应附大量的图片,设备整体照片,设备排查时各步骤的照片或者视频片段,设备故障点照片,设备修复完好后的检查照片。 第三方面,应将故障产生的原因(本次产生的原因,可能产生的原因)一一列出,如何对这个故障进行日常的维护或者检查避免出现,
出现此故障的重点表现进行说明。 3、日常试验或者质控试验 日常试验应针对发现问题的日常试验进行描述,如没有问题,
则可以对标准方法可以进行改进的点进行描述,重要的是要进行比对。质控试验(盲样,加标考核等)也应选择容易出现问题的项目进行表述,重点表述为在哪些操作步骤中重要的点,
可能出现问题的点以及如何进行解决,选择的试剂耗材、标准溶液配制,具体操作步骤中的关键点才是原创的目的。 4、新方法 新方法是一个比较笼统的说法,使用了新设备,新检测器或者关键步骤的改变,关键试剂的改变等等。然后我们要有一个切入点,为什么要研究新方法。比如标准方法是气质方法,
但是基质效应比较严重或者时间较长,或者方法检出限很高等等,这个方法要有缺点,才能对此方法进行改进,或者研究新方法。新旧方法的比对,这里不在此赘述了,新旧方法的数据一定要有,并且要就上述为什么改进的点进行分析。5、不确定度的评定或者方法验证类型。 方法验证类型的尽量不要出现在原创作品中,无原创本质。
不确定度的评定,这块还是可以深挖的,比如,你要清楚你用的什么方法去评定的不确定度。
很多人做不确定度的评定只是将步骤列出来,数据填进去,用的什么方法评定的都不太清楚。
另外,评定不确定度,应不只是使用一种方法,另外还应有比对的判定。
比如色谱方法的不确定度评定,使用了两个方法,
同时对一个质控样品进行不确定度的评价,证明了哪种方法更适合,这种才有原创的意义。
