主题:【原创】光电液位传感器与电容液位传感器有什么不同
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,其检测部位是棱镜结构。在无水状态下,发射管发出的光经过透镜后会折射至接收管;而在有水状态下,光则会折射到液体中,导致接收器收不到或只能接收到少量光线。通过检测光线的变化,可以判断液位的高低。
而电容式液位传感器则利用算法控制和感应有水和空气状态(无水)时的电容值差异来判断水箱内部是否缺水。传感器内置了MCU,通过测量电容的变化,可以准确地判断液位的高低。传感器可以安装在绝缘容器外壁,并通过紧贴外壁的方式感应内部液体变化,从而实现准确的判断。
光电液位传感器
电容式液位传感器使用时需要保持传感器表面干燥,以确保光线的传输和接收不受影响。同时,探头周边2CM需要避开大型金属或磁场,以免造成干扰。对于使用环境温度的要求,建议在常温下使用,如果有特殊温度需求,则建议联系相关技术支持进行咨询。
光电液位传感器和电容液位传感器在原理和使用上有一些不同之处,根据实际需求和使用环境选择适合的传感器可以更好地满足液位检测的要求。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
