主题:【第十六届原创】一次性注射器容积准确性快速检验方法
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  临床上,作为医疗器械的注射器,其标示容积的准确性,一般来讲,没有人去关心并对其进行检验。这是因为注射液配置浓度的要求不是非常高。由于实验注射器皂膜流量计项目,需要对注射器容积进行检验。下面以60ml一次性注射器为例,采用分度0.01g的电子秤和市售瓶装纯净水对其进行检验。
我们知道,常温下,水的密度变化量很小。见下表:
也就是说,对于要求不高的检测项目,被测空间可以用水的体积重量测量出来。例如,注射器的容积准不准确,可以用称注射液重量的方法来鉴定。
实验50ml皂膜流量计项目,采用60ml规格一次性注射器。使用10ml~60ml刻度间的容积(即50ml)。注射器见下图:
实验操作的注意事项:注射液使用市售纯净水,注射器抽取量以刻度线的下边为准。为控制抽取水量准确,需缓慢抽杆至所需刻度:
1、先检验一下这个一次性注射器在50ml范围的准确性
取5个刻度点,进行抽水称重实验,数据如下:
根据上表数据,看见在10ml低端,由于体积小,操作误差相对比较大。当抽取体积加大后,误差是比较小的。总体上看,注射器手工取样的准确度还是比较高的。
2、根据50ml皂膜流量计项目的要求,使用注射器的刻度范围是10~60ml(即皂膜运行的两个计算端点10ml、60ml刻度)。为检验手工操作的误差,注射器单独抽取60毫升纯净水,推至10ml刻度,对抽取的50ml水称重,重复操作5次,称重数据如下:
根据上表数据,平均δ%为-0.32%。只要精心操作,注射器手工取样的准确度是比较高的,完全符合50ml皂膜流量计项目的要求。
  根据实验结果,该一次性注射器容积的准确度比较高,满足普通空气取样使用。操作难度不大,刻度容易观察掌握,稍加注意,就能准确抽取。但由于一次性注射器的生产厂家众多,质量控制参差不齐。该实验数据并不能代表所有厂家的产品质量。因此,若要使用注射器作为实验气体计量容器,必须单独对所使用的注射器进行校验,切记。另外,在用称重量方法校验注射器容积时,手推注射器杆要缓慢,准确做到在刻度线下方对齐。不熟悉操作,可以多练习几次,这样会减少误差。
  以上方法,仅限于皂膜流量计空气取样测定使用,不建议用于溶液取样量标定使用以及高精度气体取样。因为,手工操作,用眼观察刻度,还是比较粗糙的。多几滴液体是常有的事。液体使用纯净水,不要使用盐溶液。因为盐溶液内溶解的物质不同,比重也不同,不能用其重量来“称”空间体积。对于测量异形空间体积,要避免吸水材质。否则,误差可能会较大。
获取验证码
wccd1
这种塑料管本身也存在热胀冷缩,加上较粗的刻线,造成较明显的误差很正常。
还是怀念以前玻璃管的注射器,刻线细而清晰,计量误差很小,可惜由于成本较高产量非常少了。
2023/10/8 20:30:03 Last edit by wccd1
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
