维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
VTM48EF040T050B00是款高效的(94%正弦振幅转换器(SAC)主总线从26到55VDC运行,以提供隔离输出。正弦振幅转换器提供的低交流阻抗超过了大多数下游调节器的带宽;因此,通常负载电容可以位于正弦幅度转换器的输入端。因为VTM48EF040T050B00的k系数是1,/12,所以电容值可以减小144倍,从而节省了板面积、材料和总系统成本。VTM48EF040T050B00采用VI芯片封装,兼容标准取放和表贴组装工艺。由于较大的热接口面积和出色的导热性,共模VI芯片封装提供了增强的热管理。与传统方法相比,VTM48EF040T050B00的高转换效率提高了整个系统的效率,降低了运行成本。VTM48EF040T050B00可以利用因子分解电源架构,通过降低转换和分配损耗以及促进高密度负载点转换来提供效率和尺寸优势。功能和优点?48VDC至4VDC 50A电流倍增器在标准48V或24V PRM下运行?调节器?高效率(>94%)可降低系统功耗?高密度(170A/in3)?“全芯片”VI Chip®封装实现了与系统板的表面安装、低阻抗互连?包含针对以下情况的内置保护功能:过电压锁定过电流短路过热?提供启用/禁用控制、内部温度监测?ZVS/ZCS谐振正弦幅度转换器拓扑?在典型应用中,满载时温升小于50oCVTM48EF040T050B00电源模块推荐用作空间紧凑产品,能够提供大电流高功率但由于VTM48EF040T050B00停售,市场只能选择替换型号。市场推荐的台达旗下Cyntec的MPN541382-PV,Mblock功率模块的产品,可实现正负2的连接方式,提供高至1000w的负载功率,而封装体积仅有2.8*17.3*7.7mm。Cnytec成立于1991年,以技术创新为主、生产销售高精度和高密度模块、传感器和应用领域功能设计。产品主要包括集成电感、功率模块和高精度电阻。广泛用于移动终端、通信基站、机械设备等。
