主题:【仪器微课堂】PEX8724 PCIe芯片Broadcom
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_20664dda
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Broadcom PEX8724设备提供多服务器PCIExpress交换功能,使用户可以根据可扩展性、带宽测试、非阻塞的相互连接将数台显示器连接到不同的端点,连接到各种各样应用系统,包括服务器、数据存储、通信和图形平台。
多系统架构
PEX8724特别适合扇出、聚集和相等流量模式多服务器系统架构PEX8724-选用PLX现场检测的PEX8624端点交换机系统架构增强版本,这用户可以以正规的单主机模式或多主机模式配备设备,其中最多4个服务器端口能够完成1+(一个活动一个备份)或N+IN个活动一个备用)服务器故障转换。这种强悍的系统架构增强使用户可以搭建根据Pcle的系统,来支持可扩展性、故障转换、冗余或集群系统。
性能卓越低数据包延迟
PEX8724系统架构兼容数据包直通,最高延迟为106nsx8x8)。这与大数据包存储器、高效的通用型缓冲区域/FC信用池和无堵塞内部交换机系统架构相互结合,为服务器和交换机结构等性能提高应用系统的全部端口提供全速率。低延迟使应用系统可以实现高吞吐量和性能卓越。除去低延迟外,PEX8724还具备高至2048字节数的数据包姿态控制大小,使用户可以实现较高的吞吐量。
数据库安全
PEX8724提供端对端CRCECRC)保护和毒位兼容,从而实现需要端对端数据库安全的设计。PLX还具备数据线路奇偶校验和内存(RAM)纠错电源电路,在数据包根据交换机时绕开内部数据线路。
灵活的配置
PEX87246个端口能够配备为XIx2的通道宽度x4x8。高效的缓冲区域。再配合PEX8724高效的数据包流控制,最大程度地增强了下游流量更多的应用程序的吞吐量。上游,方向。任何端口都能够确定为上行端口,能够动态调整。
PEX8724一般功能
24通道、6端口Pcle Gen 3交换机
集成8.0 GT/s系列
19 x 19毫米,324FCBGA封装
典型功率:5.0
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
详情了解Broadcom请点击:http://www.ldteq.com/brand/82.html
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
