主题:【第十六届原创】【仪器心得】欧世盛(科技)DP-100高压恒流泵使用心得
浏览0 回复3 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  欧盛(北京)科技有限公司高压恒流泵规格较多,其中DP-100就是其中一种,他们“DP-100”就是最大流量能达到100ml,所以有时光看型号也能看出仪器的一些指标。当然流量范围0.1-100mL/min,一般不要在这个大区间工作,一般建议在0.5-80mL/min流量下工作,使用效果更好。这款高压恒流泵流量较大,但耐压也不小,最高能耐25MPa的工作压力。绝对属于高压力高流量仪器。
  它受流动相气泡有影响,流动相脱气条件下,流量准确度±1%设定值,流量稳定性(重复性或精密度)≤0.5%。流量设定值最小0.1ml/min单位。
仪器自带显示屏和操作按键,显示屏上显示设定流量、实时流量、保护压力、实时压力等数据。操作按键可以查到仪器的一些信息,也可以设置流量和保护压力的参数。使用时进液管接仪器下端低压进液三通(PEEK三通)中间那个进液口,出液管接上端那个高压三通(不锈钢三通)中间那个出液口。为了流量更稳定,仪器可以选配阻尼器,如果选配阻尼器,出液口要先进入仪器,从左上角最上面那个接口进去接阻尼器,从左上角下面那个口出来接放空阀下端那个接口,如果没选配阻尼器,出液口管路直接接到放空阀下端那个接口。放空阀上端那个接口接到其它配套仪器的进液口。仪器运输或长时间不用,仪器各部件可以用纯甲醇完全充满,或用纯氮气吹干用堵头堵上,这样仪器液路各部件,尤其是单向阀不会被污染或腐蚀,单向阀不会粘结,能保证仪器再使用时快速恢复正常性能、避免故障等不必要麻烦。
  这款仪器可与液相色谱、衍生仪、流动化学设备、清洗设备等设备配套使用,使用效果较好。
获取验证码
面对面想你
houjjun
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:目前我还没接触过类似的仪表,学习了。
可以到他们官网看看
WUYUWUQIU
