主题:【已应助】样品室留样的保存?
浏览0 回复9 电梯直达
wangjs
样品室留样除了按要求编号和不同的状态标识及登记记录外,储存按条件要求,通风、冷藏、冷冻、不同条件存放外,有没有具体要求,比如有没有不同存放容器的要求,例如用自封袋,或者保鲜盒这类,我们样品量比较少,常温存放和低温存放样品可不可以设置在一个房间?
谢谢
推荐答案:ztyzb回复于2023/10/18
楼主您是什么行业?一般都按分析标准和行业规范执行,附件给您发个土壤的参考
没问题,保证有效隔离即可
获取验证码
没问题,保证有效隔离即可
1.对于样品不同存放容器具体看检测样品和检测项目,需要检测物理或化学项目的样品,不要共用同一容器,避免多次打开导致污染。如果非要共用同一容器,必须要保证微生物限度或无菌项目首先开展检验,之后再进行其它项目的检验。容器应该是干净、无菌的,以避免污染样品;其次,容器应该是透明的,方便观察样品的状态;再次,容器应该具有良好的密封性能,以防气体和水分的渗入或挥发;最后,容器应该具有耐腐蚀、耐高温的特性,以避免容器对样品的影响。综上所述,保存样品的容器应该是干净、透明、密封、耐腐蚀和耐高温的。
2.对于常温样品和低温样品可以放到一个房间,主要是做到有效区分和隔离,保证不交叉污染混淆等。
未来工程师
当然可以了,只要对样品状态没影响,大部分常温保存即可
wangjs
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
没问题,保证有效隔离即可
谢谢楼上两位,我们这主要做生活饮用水和食品的,就是不能确定样品在留样期间,样品的保存问题,还有用于复核的留样怎么密封保存,是不是用胶带缠好,贴上封条就行了
Ins_4796c52c
这个问题有点儿复杂,不同领域的规定和要求差别很大。建议分门别类存放,做好记录,定期巡查,按期处理到期的样品。
wangjs
原文由 Ins_4796c52c(Ins_4796c52c) 发表:
是啊,有的食品样是一大包,比如膨化食品很大一堆,密封保存不好确定容器。
原文由 wangjs(wangjs) 发表:
楼主,建议在样品保质期内按照分析标准以及监测规范中规定的样品保存方式存放即可,留样区单独标注,至于是否缠胶带贴封条看贵单位内部要求了
zzy19810115
啊米
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
