维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
浙江临东压力容器有限公司申江龙牌储气罐使用心得
浙江临东压力容器制造有限公司是一家专门生产高压储气罐的公司,他们生产的储气罐品牌较多,有什么申江龙、申泰等,有不锈钢的也有碳钢的,有存储氮气的,空气的,也有存储氧气的,有立式的也有卧式的,容积、耐压力等参数也各不相同,总之是比较全比较多的。我们这配套买的是申江龙的碳钢储气罐。下面说说这款储气罐的参数、特点。 这款申江牌储气罐是一款立式的碳钢存储压缩空气(当然存储氮气也是没问题的)的储气罐,它容积300L,设计压力最高可到0.84MPa,压缩空气就会产生温度,温度升高,所以指标里也有这一项,设计温度最高可到150℃。存储的气体较多,耐压耐高温较高。气罐前面有一款压力表,实时显示当前罐内当前气体压力。有一个进气口一个出气口,进气口也气源相连,包括高压空气管道或高压空气泵等,出气直接连用气设备,但配置中在气罐和用气设备之间多数会配置一些减压阀、调速阀、排水装置、过滤装置(包括过滤水、过滤油、过滤粉尘颗粒物等装置)等辅助装置。
这个气罐功能一般有这么几个。第一,存储气供后端设备使用,它高压存储,低压排放,供气会非常稳定,另外它容积这么大,存储的气,即使没有气源也能正常使用一阵子。第二,它起一个气压缓存作用,气源或气泵过来的气,压力和流速一般都比较高比较大,直接供用气设备,有时会损坏用气设备,中间加个它,使用安全系数会大大增加。第三,经过它后气流气压都比较稳定,更有利于后端安装净化过滤灯装置。
总之实验室用气,在用气设备前加装一套储气罐还是很有好处很有必要的,用气量大的安装一个规格大一点的,用气量小的安装一个规格小一点的,总之安装一个是会好一些的。
