主题:【分享】TYE-2000B型压力试验机操作步骤与维护保养
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bde21326
其测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%、且小于全量程的80%。
操作步骤
1.先检查油箱内液压油是否足够,是否渗漏。
2.接通电源,红色指示灯亮,如不亮则顺时针旋转电源开关。
3.根据试件选择合适的档位。按“设置”键,进行系统设置(编号、龄期等),如不需要调整可直接进入下一步操作。
4.按“清零”键清零,然后放入试件,对准中心位置。
5.调整手轮,使上压力板离试件约5mm。
6.按“启动”键启动电机。
7.关闭回油阀,缓慢打开送油阀,按要求的速率控制送油阀加载,直至试件破裂。
8.打开回油阀,关闭送油阀。
9.清除试件碎块。
10.放入下一块试件再按“启动”键,重复步骤6-9.
11.当一组试件结束后,按“打印”打印出该编号的数据。
12.试验结束后,按“停止”键停止电机,关闭电源。
维护保养
1.清洁:试验过程中设备上残留的碎块及细屑必须擦拭、清扫,尤其在螺钉的接触工作面等处更重要清洁干净。
2.润滑:压力机的丝杆和球座等处定期加油,保证试验机正常运行。
3.紧固与密封:在使用压力机过程中,一定要注意观察,如发现螺钉松动,管道接头渗漏,密封件没有压紧,应及时拧紧或者调换密封螺钉。
4.机械连续使用6个月后,为保证液压系统的洁净,必须更换一次液压油。
5.操作中严禁下承压板超过活塞行程(25mm)。
6.试验机应置于干净处,防止灰尘侵入,并在温度为10-35℃,湿度不大于80%的工作环境中使用。
7.机体内外要经常保持清洁,对无保护表面应经常涂油防锈。
8.维护和保养由专人负责,并做好记录。
您可能想找: 其它压力检测仪器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
