主题:【第十六届原创】浅谈生乳冰点仪的基本操作
浏览0 回复0 电梯直达
哈罗德&小小胡
维权声明:本文为Ins_69d388a9原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
浅谈生乳冰点仪的基本操作
今天来谈谈冰点仪的操作,首先说一下,冰点仪是干啥的呢,为什么要有冰点仪这个仪器呢?
冰点大家都知道,就是淡水在0℃结冰,又称为凝固点。这个地方我们讲的冰点是生乳的冰点,牛奶中含有一定浓度的溶性乳糖和氯化物等盐类,其能保持平衡在一定范围。国标GB19301规定为-0.500至-0.560℃。
那为什么要检测生乳的冰点呢,是因为一些牧场在交奶的时候会往奶里面掺一点水,虽然一次掺水不多,但是如果量大了,那对牧场来说自然是好的。与此同时,收奶站当然不允许牧场往奶里面掺水,本来5000元可以收的奶,现在要多花1000元,谁都不愿意。这个时候就引出了冰点仪这个仪器。通常认为添加10%的水,其冰点上升0.054℃。所以冰点仪能够很好的检测牛奶里面是否掺水。
那接下来我们讲一讲冰点仪怎么操作。大家都知道目前市面上出现的冰点仪只有盖博这个一个品牌。
基本操作:
1、连接电源,启动仪器。
启动仪器之后,检测头会自动升起,先添加冷却液,待温度冷却到-6.7℃以下便可以开始测量了。
2、 添加冷却液。
2.1移开探头处的白色泡沫保护套
2.2取下小试管及有机玻璃盖
2.3在探头下方的液池中缓慢加满冷却液
2.4关上开关,大概 3-4 秒后重新打开,重复开关几次,直到仪器后面的塑料软管内没有气泡为止,以确保塑料槽内气体完全排出。
2.5待气体排出后盖上有机玻璃盖以检查液面高度,液面与弹簧平齐。可以通过添加或吸取冷冻液来调整高度。
2.5仪器运行时,再加入少量冷却液,再次确保液面与弹簧平齐。 (如开机后液面已经平齐,再不用添加冷却液)
3、 检测
3.1在开机后机器便开始对内加入的冷冻液开始降温,温度会降到—6.7℃。降温过程大概需要 8-15 分钟,视具体环境温度而有所变。
3.2待降温完毕后机器便可以开始测量了。点击屏幕上的 Start 菜单中的 measure按钮,仪器探头降下来插入试管里的样品中,约 1 分钟出现测量结果。
4、测量结束后探头升起,记录数据,测量结束。
别看写的简单,只需要加这个加那个,然后就能检测了。这个仪器的检测探头那里有个玻璃管,不小心的话就会把这个玻璃管弄破,一旦更换就特别麻烦,这个仪器测得很准,市面上也只有这一个冰点仪,如果能有一种更简便的方法就好了,只需要测一杯生乳就能测出所有指标包括冰点,这就万事大吉了。
您可能想找: 冰点仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
