维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】:JYD-L超声波细胞粉碎机使用心得
该仪器可广泛应用环境、生物领域,可进行半挥发性有机物萃取、动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎等前处理。1.操作步骤1.1 确保仪器电源线已正确连接,打开仪器后面电源开关,等待仪器自检完毕,即可使用。1.2方法编辑 ?左移按键在设置状态时,按下此键可从LCD显示屏下排右边起向左选择移位,移到所需要设定的一位,该位数据闪烁,表示该位数据可以改变。在运行和暂停状态时,此键不起作用。▼减或下翻键在设置状态时,如果无数据位闪烁,按下此键可向下依次翻出所存储的程序数据。如果有数据闪烁,按下此键可是闪烁数据位的数据减一,从9~0循环。在运行状态时,按下此键可使功率调整值减一。直至减为0止。●运行或停止按键设置状态和运行状态的工作状态切换按键。在设置状态时,按下此键可以进入当前程序的运行状态;在运行状态下,按下此键则终止当前程序的运行,切换到设置状态。▲加或上翻按键在设置状态时,如果无数据位闪烁,按下此键可向上依次翻出所存储的程序。如果有数据位闪烁,按下此键可使闪烁的数据加一,从0~9循环。在运行状态时,按下此键可使功率调整加一。直至加到99为止。?右移或暂停按键在设置状态时,按下此键可从上排显示器左边起向右选择移位,移到需要设定的一位,该位数据闪烁,表示该位数据可以改变。在运行状态时,按下此键可进入或退出暂停状态。1.3 样品超声萃取
将需要超声萃取的样品预先放入合适的容器内。打开箱门,将换能器插入样品容器内,前端探头放入水位上1/3处,关上箱门,按
●开始运行。1.4关机步骤
使用结束后,关闭仪器后侧电源开关,并将换能器取出用清水清洗、干燥并妥善保存。 2.日常使用维护保养
2.1每次仪器结束工作时,应保持超声波发生器、换能器组件清洁,可使用软布沾清水擦拭。
2.2长期不工作时,取出换能器组件洗净、干燥并妥善保存。
2.3 使用中若发现变幅杆末端被空化腐蚀而发毛,可使用油石或锉刀锉平,否则会影响工作效果。
3.仪器使用注意事项
3.1温度保护设置点必须比室温或样品温度高5℃以上,否则仪器会出现超温报警。
3.2严禁在变幅杆未插入液体内时开机,否则会损坏换能器或超声波发生器。
3.3用一定时间后变幅杆末端会被空化腐蚀而发毛,可用油石或锉刀锉平,否则会影响工作效果。
3.4在超声波破碎时,由于超声破在液体中会起空化效应,使液体温度会很快升高,建议采用短时间(每次不超过5秒),同时可外加冰浴冷却。
