主题:【第十六届原创】F1等级砝码检定的主要步骤
浏览0 回复2 电梯直达
小骗子
维权声明:本文为xiaopianzi1209原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、砝码检定
1、环境条件:
1)温度:(18~23)℃;
2)湿度:(30~70)%RH
3)实验室不得受到振动、气流、磁场的影响。
2、检定前的准备
1)使用无水乙醇清洗被检砝码,静置48h;
2)将被检砝码放入实验室恒温48h;
3、其他注意事项
1)砝码检定实验室每次进入人员不得超过2人;
2)检定开始前,检查电子天平工作状态(是否水平、是否存在明显故障)
3)砝码不能赤手拿取,需使用镊子或柔软洁净的鹿皮、绸布或带上细纱手套拿取。取放砝码需轻拿轻放。
4、检定步骤
1)对首次检定的F1等级砝码首先测量砝码的磁化率,磁化率经检定合格后方可进行其他项目检定,磁化率检定直接通过磁化率测量专用组件进行,测量结果直接从软件导出;
2)选择电子天平:
10kg、20kg砝码使用最小分度值不大于1mg的电子天平作为衡量仪器;
5kg~1kg砝码使用最小分度值不大于0.1mg的电子天平作为衡量仪器;
500g~50g砝码使用最小分度值不大于0.01mg的电子天平作为衡量仪器;
20g~1g砝码使用最小分度值不大于0.001mg的电子天平作为衡量仪器;
500mg~1mg砝码使用最小分度值不大于1μg的电子天平作为衡量仪器。
3)按照计量检定规程JJG99-2022进行检定(或按约定的校准方法进行校准)。检定F1等级砝码使用ABA循环,共2次,2次循环由2名检定员分别完成,二人测得结果的差值需小于砝码允许误差的四分之一可认为检定结果有效,否则需重行测量,或采用ABBA循环进行不少于1次测量,当循环次数大于1时,由2名检定员分别完成,二人测得结果的差值需小于砝码允许误差的四分之一可认为检定结果有效,否则需重行测量。F2等级及以下等级砝码使用ABA循环检定1次;
4)以2名检定员检定结果的平均值作为砝码的检定结果,给出砝码折算质量值时,有效位数应与测量结果的不确定度对齐(参照《砝码》宣贯教材表5-2)
5)使用砝码体积密度专用测量组件对砝码体积进行测量,检定结果直接通过软件导出。对质量较大的砝码(大于5kg),可通过查询检定规程给出的砝码材质密度表直接计算得出。
您可能想找: 天平 询底价
刘彦刚
sc360xp
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
