原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:使用的试剂是(10mL硝酸+0.5mL高氯酸),每次消解后消解液都呈黄色,调整高氯酸的量(1mL、1.5mL、2mL)后,溶液依次颜色变浅,1.5mL和2mL的消解液都呈透明。请问这样处理是否合理?请指教,谢谢!!!
楼主乳粉湿法消解,使用的试剂是什么,消解温度是多少?加硝酸低温至高温加热消解,样品溶液呈黄色,需要当消解液体积减少到2-3ML,移去热源冷却,若是加入高氯酸,继续加热消解,直至冒白烟,消解液呈淡黄色或者无色,当试样液浓缩至1mL左右停止加热,冷却至室温再过滤。
