紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】分光法的标准曲线校核如何做
浏览0 回复4 电梯直达
Insp_ab748ec4
各位大神,能否讲下标准曲线如何校核呢,单点校核,如何计算判断?
推荐答案:oscar_2007回复于2023/11/17
1.采用不同品牌的标准溶液配置配制一个曲线浓度中间点,测试其浓度,采用相对偏差判断测定值与理论值是否在?10%以内。
通标小菜鸟
曲线校核有两种方式,比较常用的一种是在配制曲线点的同时,采用不同源的标液另外配制一份,浓度落在配制的曲线线性范围内,然后分析的时候先分析曲线点,紧接着分析曲线校核点,然后分析样品,样品分析结束后最后再分析一个校核点,目的就是为了验证前后仪器状态没有发生大的波动,保证样品分析结果是可靠的。曲线校核点分析一般采用相对偏差或者相对误差来进行评判,将测定值与理论值进行比较,一般为范围为±10%居多,具体看标准要求。还有一种是买市售的标液,也可以称为质控样,拿这个作为校核点也是可以的话,但也要保证质控样浓度落在线性范围内。
oscar_2007
Insp_ab748ec4
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:曲线校核有两种方式,比较常用的一种是在配制曲线点的同时,采用不同源的标液另外配制一份,浓度落在配制的曲线线性范围内,然后分析的时候先分析曲线点,紧接着分析曲线校核点,然后分析样品,样品分析结束后最后再分析一个校核点,目的就是为了验证前后仪器状态没有发生大的波动,保证样品分析结果是可靠的。曲线校核点分析一般采用相对偏差或者相对误差来进行评判,将测定值与理论值进行比较,一般为范围为±10%居多,具体看标准要求。还有一种是买市售的标液,也可以称为质控样,拿这个作为校核点也是可以的话,但也要保证质控样浓度落在线性范围内。
哗,好详细,谢谢大神
Insp_ab748ec4
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:1.采用不同品牌的标准溶液配置配制一个曲线浓度中间点,测试其浓度,采用相对偏差判断测定值与理论值是否在?10%以内。
谢谢大神啊
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
