设备放置和使用环境的维护
?防潮:当空气太潮湿时,光学镜片容易生霉,起雾;机械零件受潮后,容易生锈。平时显微镜室应保证65%以下的湿度,潮湿地区应在室内配置除湿机。
?控温:为避免热胀冷缩引起镜片开胶与脱落,显微镜室室温建议维持在20-24℃。
?防尘:光学元件表面落入灰尘,不仅影响光线通过,而且经光学系统放大后,会生成很大的污斑,影响观察。灰尘、砂粒落入机械部分,还会增加磨损,危害同样很大。故显微镜室应该保持干净,显微镜不用时应用防尘罩罩住以防止落灰。
?防腐蚀:显微镜不能和具有腐蚀性和强挥发性的化学试剂放在一起,如硫酸、盐酸、强碱等。
?防震:显微镜的光学系统和机械系统都是经过精密校正的,在使用及保管期间要防震,同时也要注意避免阳光直射,避免空调直吹显微镜,以保证它固有的高性能。
?稳压:显微镜室供电电压波动不应超过正常电压的±10%,电压不稳的地区应加装稳压电源,保护显微镜系统不受损害。
机械系统维护保养
?油漆表面的清洁:顽固污迹可以使用软性清洁剂清洁
?塑料表面的清洁:软布蘸水清洁即可
光学系统维护保养
?不要用手接触光学零件?擦镜纸是给油镜清洁使用的,干镜清洁请务必使用脱脂棉签
油镜使用后用干净柔软的专业擦镜纸蘸无水乙醇采用螺旋渐进的方式轻轻擦干净油的物镜;
√ 留意擦镜纸的两个面,纹路是不同的:其中一面是粗糙的,另一面更光滑些,要使用更光滑的那一面来清洁。一般不建议用干的擦镜纸直接擦拭,同样可能划伤镜头。
?如果有较顽固污迹或灰尘,先用洗耳球吹走较大较硬灰尘,然后用长纤维脱脂棉签或干净细棉布蘸无水乙醇擦拭,这样可以避免较大较硬灰尘颗粒划伤镜头,影响观察效果。
?目镜和物镜的擦试方法
√ 准备工作:在长纤维脱脂棉签顶端蘸上无水乙醇
√ 目镜:从中央部分开始,采用螺旋渐进的方式轻轻逐步擦到边缘
√ 物镜&聚光镜:用脱脂棉签按同样方法擦试物镜和聚光镜顶透镜
注意:无需经常将物镜/目镜拆下来清理擦拭,日常使用时仅需用脱脂棉签及擦镜纸配合无水乙醇擦去油污即可,只有遇到顽固污渍时才应将物镜拆卸清理。擦试镜头时,动作应轻柔,不能过于用力,以避免损坏镀膜层。
使用注意事项
?显微镜样本一定要保持干净,如有盖片样本,一定要干净干燥,以免样本上的试剂污染物镜。
?不要用手直接触摸光学部件的表面(如物镜,荧光滤块,目镜等)。
?手动显微镜换物镜时,不要抓着物镜转,要转动物镜转盘。
?荧光光源金属卤化物灯使用时注意开关间隔最少30分钟。
?样本用油镜观察后,如还需用空气镜观察,要把样本上的油擦干净再观察,以免样本上的油污染空气镜。
?油镜观察时,请使用与显微镜配套的专业镜油,不要使用其他介质(香柏油等),使用完显微镜后,及时擦掉物镜上的镜油,最好将其他物镜也清洁一遍。清洁液以无水乙醇为主。
?调焦时,为避免镜头撞到样本,先将物镜调到离样本最近端,然后在镜下向离物镜远端调焦到样本清晰。
?显微镜使用过程中,镜体、灯箱及电源等位置应无遮挡或覆盖,以免影响散热从而损耗显微镜寿命。
?显微镜使用完后,等灯箱部分冷却后,再盖上防尘罩。
?显微镜包含很多光学部件,避免显微镜碰撞,以保护光学系统。
?显微镜属精密仪器,如需搬动,拆修,请联系蔡司专业人员。
显微镜常见故障的排除
列出一些常见的问题和解决方法,可以使大家在使用显微镜时快速自查并解决问题。
一、显微镜灯泡不亮
1、检查电源线是否有松动,插座是否正常。
2、检查保险丝是否烧断(保险丝多在机身电源接口处),如烧断了则更换保险丝。
3、更换备用灯泡,注意在更换过程中不要手指直接接触到灯泡
二、显微镜无法对焦成像
1、检查调焦限位机构是否没调节好,导致工作距离不够。
2、检查样品是否放反。
三、低倍下成像清晰,高倍下成像较模糊
1、高倍下对样品厚度和平整度有更高要求,检查样品是否平整。
2、盖玻片位置是否放反,注意盖玻片朝上。
3、生物显微镜应注意100X物镜是否滴油,物镜是否干净。
4、切换到高倍镜时,聚光镜上的孔径光阑相应调大。
四、视野出现明亮不均匀
检查显微镜使用前是否进行光路对中。
五、目镜视野观察全黑
1、检查物镜是否转入光路,视场光阑和孔径光阑是否调节太小
2、检查光路是否对中。
六、视野亮度偏暗
1、检查视场光阑和孔径光阑是否调的太小。
2、检查光路是否调节到位(聚光镜、光阑、灯丝)。
3、是否使用了偏光、相差部件。
七、目镜视野内出现黑边
1、检查是否视场光阑打得太小。
2、光路是否对中(聚光镜、光阑、灯丝)。
3、物镜转换是否卡到位。
4、目镜筒与机身卡位是否准确。
八、同步性问题
使用摄像头观察时,目镜观察清晰,但是电脑显示图像模糊。
1、调节接口或接口透镜高度以达到同步。
2、调节接口无法完全同步的情况下,尝试调节目镜屈光度。
内容来源:蔡司显微镜 swift显微光学
