主题:【原创】S-Flow IV+全自动运动粘度分析仪
浏览0 回复0 电梯直达
Amsler测试技术
荷兰欧米泰克(Omnitek)公司
荷兰欧米泰克(Omnitek)公司
-产品特点-
1) 适用于润滑油、燃油、燃料油、基础油、合成油以及水基液体;符合ASTM D7279标准,检测结果与ASTM 2270、ASTM D445和GB/T265、GB/T11137标准方法高度一致;
2) 检测速度快:平均检测80样品/小时/浴;
3) 操作及维护保养简单;
4) 油样消耗量低:0.3-1.0ml
5) 溶剂消耗量低:3-5 ml/样品
6) 温控及计时精度高;
7) 采用新型光学传感器,无需手动调整。
8) 粘度管清洗和干燥过程完全自动化
9) 粘度管更换简单(粘度管与传感器不连接)
10) 粘度管更换不需要排干油浴
11) 可升级到双溶剂清洗模式
12) 自动计算粘度指数
13) 可独立工作,也可选配外接控制计算机
14) 仪器检测回路采用耐腐蚀设计,适用于各种被测油样及清洗溶剂
15) 支持恒温油浴定时开关机功能
16) 彩色触控系统可实现恒温油浴的温度设置、校准已经恒温浴温度变化趋势跟踪
17 恒温油浴内置背景灯,有助于用户观察油样在粘度管中的工作状态
18) 内置粘度管“反冲”功能
19) 双测量功能可选
20) 专用自动进样系统可选
-产品参数-
1. 检测范围:0.3 – 3,000 mm2/s (cSt) @ 40°C?
2. 温控范围: 20 – 120°C *
3. 温控精度: ± 0.01°C
4. 计时精度: 0.001 s
5. 油样消耗量:0.3 – 1.0 ml
6. 溶剂消耗量:3-5ml/油样
7. 检测速度:80样品/小时/浴
8. 粘度管类型:侯氏管(也称:Houillon管,折管及S型管)
9. 传感器(探测器):光学传感器(灵敏度自动调节)
10. 计算机控制:提供计算机控制软件,一套软件可控制多台粘度计
11. 外观尺寸:43 x 58 x 66 cm.
12. 重量:约55kg
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
