主题:【已应助】纤维成分中是聚酯纤维、棉、1%导电丝,1%导电丝在纤维镜下能观察出来吗?能定量做出来吗?
浏览0 回复3 电梯直达
LQX123
请教各位老师纤维成分中是聚酯纤维、棉、1%导电丝,1%导电丝在纤维镜下能观察出来吗?可以定量做出来吗?
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2023/11/29
1%导电丝在纤维镜下能观察出来,一般通体不透明,
可以拆解出来定量
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
yiukk
部分导电丝可以通过纤维镜定性,能定量的也是部分。
参考一下:
定性:
纺织品中通常加入导电纤维来降低静电效应,导电纤维长丝或短纤维和其他纤维混纺,可通过纤维的燃烧特征、显微镜下的纵向形态及横向形态、化学溶解性等特性,再结合导电性能对导电纤维进行鉴别。
金属纤维其实就是一种极细的金属丝,目前各国生产的金属纤维中碳钢纤维居多,其次是不锈钢、铝、黄铜纤维等。金属纤维的燃烧状态是接近火焰时不熔不缩,接触火焰时在火焰中燃烧并发光,离开火焰时自灭;燃烧时无气味,残留物呈硬块状。金属纤维在显微镜下观察纤维纵向呈黑色长杆状,横截面多为圆形或不规则的长方形。金属纤维由于具有独特的纤维形态和燃烧特征,比较容易鉴别。
涂层导电纤维的表面一般是金属涂层,具有一定光泽,通常基质为聚酯纤维或聚酰胺纤维,纤维的燃烧状态与基质纤维的燃烧状态和性质相近。如果需要鉴别镀层是哪种金属,可用适当的酸溶解,根据化学特性或仪器进行鉴别。
复合型导电纤维一般是将炭黑、TiO2、SnO2、ZnO等导电颗粒与常规材料复合而成。根据复合纺丝所产生的导电纤维一般有导电成分外露型、同心圆型、并列型、芯鞘型和海岛型[2]。可以通过在显微镜下观察纤维的纵向形态和横截面形态,同时结合导电性能对纤维进行鉴别;如果采用混纺和其他纤维混合,在显微镜下观察除海岛型以外,其他4种类型的纤维的纵向形态均表现出一定的皮芯结构形态;海岛型导电纤维一般纵向透光性差,在显微镜下表现为通体黑色,再结合导电性能进行鉴别。
定量:
导电纤维以长丝的形式存在时容易分辨,把导电纤维直接从织物上拆下来,分别称量导电纤维的质量和织物的质量,即可求出导电纤维的百分比含量。
在混纺织物中一般采用的是复合型导电纤维,导电纤维的比例一般为0.5%~5%,由于导电纤维的比例比较小,存在一定的鉴别和定量检测难度。定性时,取样一定要取一个完整组织,制作的纤维切片要尽量包含所有组成纤维。因导电纤维量比较少,在横截面切片中难以发现,在纵向纤维切片中一定要关注数量少、纤维形态不一样的纤维,比如皮芯结构、透光性差的纤维(黑色),结合导电性能来判断是否含有导电纤维。
确定含有导电纤维以后,确定导电纤维的基质,如果导电纤维的基质与其他纤维不同,可以按照GB/T 2910系列标准方法检测;如果导电纤维的基质与其中一种纤维相同,比如混纺织物中既有聚酯纤维又有以聚酯为基质的导电纤维,可以先求出每一类纤维的总量,再按照标准方法FZ/T 01101测出导电纤维在同类纤维中所占的根数百分比,假定同类纤维的密度相同,即可算出导电纤维的百分含量。
按照GB/T 2910系列标准、GB/T 2911、FZ/T 01026、FZ/T 01095等标准方法进行纤维定量分析,以净干或净干结合公定回潮率的形式计算出导电纤维及各组分的纤维含量。
WUYUWUQIU
可以拆解出来定量
LQX123
请教老师一下用硫酸法溶解棉,剩聚酯和导电纤维用什么方法溶解啊?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
