主题:【已应助】过氧化值空白实验
冰饼兵
GB 5009.227-2016中说到:空白试验所消耗0.01mol/L硫代硫酸钠体积V0不得超过0.1ml
那我想问0.002mol/L的硫代硫酸钠空白消耗不得超过多少ml呢?是0.02ml吗
推荐答案:JOE HUI回复于2023/12/07
检查体系本底,不让本底值过高对测定造成影响。
涉及过程的各因素,不只是所有的使用试剂,还有器具、环境、人员操作等等。 本底在正常操作下,是不会有目标成分的,如果有目标成分,肯定就是操作或者试剂或者其他出现了问题。而不是说,目标成分达到多少,才能说明出现了问题,因为本来应该是没有的成分。0.1ml是滴定的读数最小单位吧,0.05那种估读的不算。
获取验证码
