主题:【转帖】[讨论]MP3里面保存了200首歌,那Mp3的重量会不会变重?
浏览0 回复97 电梯直达
夜市
mp3相当于闪盘,是直接用半导体储存高电位和低电位信号来表示0和1的数据信息.
  当操作系统要在mp3上写入文件时,首先在DIR区中写入文件信息(包括文件名、后缀名、文件大小和修改日期),
  然后在DATA区找到闲置空间将文件保存,并将DATA区中存放文件的簇号写入DIR区,从而完成整个写入数据的工作。
  但是,我认为在写入的过程中,会有一部分能量的转化。因为,可以明显感觉到mp3开始发热。这就明确说明了
  至少有部分电能转化为了热能。
  根据爱因斯坦 的相对论。
  在一切过程中,质量和能量是分别遵从守恒定律的。 E=Δmc^2
  根据E=Δmc^2,有多少能量就有多少质量,两者仅相差一个比例因子c^2,在自然单位制中,光速取作1,
  所以,连这个比例因子都没有了,质量跟能量一样了,所以在高能物理里面,质量跟能量在单位上经常不作区分的,
  强子的质量经常用十亿电子伏特(GeV)为单位。
  又根据黑洞理论
   当一个以能量的质量形式存在的物体或其它形式能,转换能(能量形式转换的速度)快到光能(30万公里/秒)
   传输的速度时,光能在到达后没有多余的反射能(到达的光被全部转换成另一种形式的能量)。
   这个高速转换能物体当转换速度达到或者超过能量速度中最快的光能输送速度时,
   有几种情况:
   1,物体本身半径不断扩大,其吞食的周边时空范围也在不断“扩大”。也就是说此时物体吸收了周围的能量,
   并超过了光能的输入能力。物体周边正在形成一个不存在(“真空”)区域,但这个区域等于0。
   假定物体A(黑洞)距离周围3个质量物体BCD的时空为一亿公里,那么它们会不断的靠近。
   因为它们之间的时空(黑洞周边的时空)正在不断消失,变为不存在。
   2,物体本身质量不断扩大,时空不断收缩(和1相仿)。
   3,不收缩时空,对光能的绝对转化增加物体的半径或质量或同时增加。黑洞并不是转移能量,只是转化能量。
   所以说。
   当往mp3里面写入数据的时候。有电能转化为热能,原子吸收能量后。
   应该会转化成原子的质量 以及 电子和原子核之间的电势能。
   因此,我认为,mp3的质量会增加,由于地球引力相同,所以,mp3的重量也会增加。
ckwhutcn
愚爸爸
剑神一笑
群角飞扬
修身养性
想起一个故事
电脑里面文件删除了
电脑就会变轻了
原文由 raoqun20 发表:
  至少有部分电能转化为了热能。
  根据爱因斯坦 的相对论。
  又根据黑洞理论
   有几种情况:
   所以说。
qiaofen_chen
楼主说的只是理论,能否做个试验并把试样结果传上来
发哥
Mp3的重量不会变重,因为只是磁性材料介质的排列发生改变。十亿万块砖可以搭建许多不同空间的房子一样。写数据和读取数据都是从磁性材料介质的有规律排列中得出的。不能说十亿万块砖搭建房子空间大就重量重,或者说空间小就重量重。
六脉神剑
原文由 raoqun20 发表:
  至少有部分电能转化为了热能。
  根据爱因斯坦 的相对论。
  又根据黑洞理论
   有几种情况:
   所以说。
可以推断楼主不是学物理的,至少学得不是很好,哈哈哈哈
因为他根本就不懂存储的机理。另外他对爱因斯坦的质能公式胡乱理解,如果你用燃料电池进行发电,我们就得到了能量,如果是楼主来推断的话,就应该会是有一些氢原子、氧原子或碳原子消失了。但是事实上是这些物质发生了有序的氧化还原反应。
看了感觉可笑,本不想批驳。但是理要讲透才好,看着楼上那么多吹捧的真是感到伤心。不要再次吹出个水变油来。
lion--123
pbz
