概述: CCI 的 PiMPro 塔式系列是首款真正便携的无源互调 (PIM) 分析仪系列。所有PiMPro Tower分析仪都具有真实世界的40W × 2输出功率能力,灵敏度为-135 dBm,可以使用电池供电运行三个多小时。PiMPro Tower 1821 能够覆盖 1821 MHz 的上下频段,包括 1710-1880 MHz 和 1920-1980 MHz。该分析仪具有出色的测量灵敏度 (-135 dBm) 以及将发射音电平设置为低至 20 dBm (100 mW) × 2 的能力,使其成为满足传统蜂窝基站以及室内分布式天线系统 (DAS) 要求的完美资源。
塔式系列展示了CCI在滤波器和放大器方面的世界级内部工程设计专业知识的完美协同作用。每个重量轻、结构紧凑的装置都由一个加固的背包箱保护,该背包箱可以很容易地绑在登山者的背上,以进行塔顶性能测试。该装置可以通过其集成的工业级夹子安全地固定在大多数塔架结构上。每个单元都具有优质明亮的 TFT 电容式 8.0 英寸(203 毫米)大屏幕,提供非常友好的用户界面。CCI 的简单 GUI 与强大的 CPU 相结合,可实现快速测量采集和现场数据存储。PiMPro 塔式系列采用便携式结构,首先具有耐用的坚固性和可靠性,在未来几年将被证明是一项有价值的投资。
大多数 LTE 站点都配置了每个载波 40 瓦或更高的无线电,每个站点每个扇区最多可以有四个载波。这意味着,在低于 40W × 2 的任何温度下进行 PIM 测试将无法准确模拟实时网络流量,并且可能会低估实际站点 PIM 级别。PiMPro 塔式系列的 40 瓦× 2 功率水平允许在现场和塔顶进行真实的 PIM 级测试。该分析仪可在高功率条件下精确测量任何系统或组件的 3 阶和 5 阶互调。除了无源互调测量外,该装置还将提供 VSWR 和回波损耗值。PiMPro 可用于验证单个无源元件的完整性,包括连接器、电缆组件、天线、滤波器,使其成为现场和塔台技术人员不可或缺的性能工具。
作为无线基站增强产品的领先供应商,CCI 致力于设计和开发可靠的解决方案,以应对系统性能和增强挑战。PiMPro 采用最先进的技术,旨在满足当今无线供应商不断变化的需求。
![image.png]()
特征:
- 最轻的全功率便携式PIM分析仪,覆盖1710-1785 / 1920-1980 MHz (RX)和1805-1837 / 1855-1880 MHz (TX)频段
- 真实世界的 40 W × 2 个无线电功率级别,具有高精度 -135 dBm 灵敏度
- 超便携,装在方便耐用的背包外壳中,电池续航时间超过三个小时
- 同时进行实时PIM和回波损耗测量
- 自动 GPS 站点定位功能
- 分布式天线系统 (DAS) 测试功能
- 新的 PiMPoint 功能(集成)允许在 50 欧姆路径和天线外部接近最大 PIM 源的距离
- 新的故障距离功能允许在同一图形上同时查看 PiMPoint 和故障距离阻抗反射
- 新的电缆损耗测量功能
- 使用智能手机或平板电脑进行完全集成的 Wi-Fi 远程控制
- PIM和回波损耗、频率扫描和PIM随时间变化的瞬时测量模式
- 易于使用的图形导航工具,具有独特的触摸屏显示
- 根据行业标准进行自我校准
- 可变输出功率:20 至 46 dBm x 2(100mW 至 40W x 2)
- 测量第 3 和第 5 次反射式无源互调
- 内部和外部数据存储
- 可通过 USB 连接下载软件和固件更新
- 提供通用和基本 7–16 DIN 组件附件套件
应用:- 天线、滤波器、电缆组件和其他无源元件的现场安装测试
- 塔台技术人员可以在塔顶的 40W x 2 真实条件下测试天线安装
- 移动运营商可以隔离站点性能问题并执行干扰测试
