主题:【已应助】化学颜料测铬应该如何配标准曲线?
浏览0 回复16 电梯直达
Insp_ab748ec4
各位大神,我要测一化学颜料的铬,浓度低于60 ppm,应该用火焰法还是石墨炉法,标曲配0.2,0.5,0.8,1.0,1.5mg/L这样可以吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/12/12
石墨炉和火焰法是通过热原理来分析金属元素的。火焰法是先将样品溶解在酸里,然后通过火焰将其激发产生特定的光信号,用光谱仪来测定。而石墨炉则是将样品直接放在石墨炉中,加热样品使其挥发成气态,然后用光谱仪来测定。楼主如果要测化学颜料中的铬,那我觉得石墨炉法更适合楼主,因为它的前处理简单(几乎没有前处理),可以将样品直接放入石墨炉中,不需要溶解处理。而且石墨炉的检测灵敏度通常比火焰法更高,所以适合低浓度金属元素的测试。还有楼主样品浓度低于60 ppm,曲线范围为0.2,0.5,0.8,1.0,1.5mg/L,我感觉浓度是否配制的太低了?楼主可以提高一下最低浓度点,然后把线性范围再拉大一点,比如0.5,1.0,5.0,10.0,20.0,50mg/L,这样我感觉比较合适。
获取验证码
通标小菜鸟
Insp_ab748ec4
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:石墨炉和火焰法是通过热原理来分析金属元素的。火焰法是先将样品溶解在酸里,然后通过火焰将其激发产生特定的光信号,用光谱仪来测定。而石墨炉则是将样品直接放在石墨炉中,加热样品使其挥发成气态,然后用光谱仪来测定。楼主如果要测化学颜料中的铬,那我觉得石墨炉法更适合楼主,因为它的前处理简单(几乎没有前处理),可以将样品直接放入石墨炉中,不需要溶解处理。而且石墨炉的检测灵敏度通常比火焰法更高,所以适合低浓度金属元素的测试。还有楼主样品浓度低于60 ppm,曲线范围为0.2,0.5,0.8,1.0,1.5mg/L,我感觉浓度是否配制的太低了?楼主可以提高一下最低浓度点,然后把线性范围再拉大一点,比如0.5,1.0,5.0,10.0,20.0,50mg/L,这样我感觉比较合适。
标曲浓度这么高,会不会出现弯曲?
通标小菜鸟
原文由 Insp_ab748ec4(Insp_ab748ec4) 发表:标曲浓度这么高,会不会出现弯曲?
可能会,要看实际走出来是什么情况,当然保险起见可以用低浓度曲线测,如果测出来结果在范围内最好,不在范围内就减少样品量
Insp_ab748ec4
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:可能会,要看实际走出来是什么情况,当然保险起见可以用低浓度曲线测,如果测出来结果在范围内最好,不在范围内就减少样品量
好,谢谢你的解答,祝你生活愉快!
p3334640
木头2013
Ins_e2d3f658
楼主,60ppm不算低了,一般状况下火焰最高浓度点做到10mg/L没啥问题,石墨炉到30微克/L没啥问题,您可以根据实际浓度选择,1、保证样品吸光值落在标曲范围内;2、样品浓度高于方法测定下限
1
2023/12/12 20:05:06 Last edit by zxz19900120
Ins_5ed685e7
jsrdwwj
