请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:断开色谱柱,检测器进出口线拆下,用棉签蘸50%异丙醇清洁进出口。换一根新的管线,从进样器直接接到检测器出口,检测器进口为出口。就是检测器进出口换一下。不接色谱柱。然后先用热水冲洗,流动相的水在水浴锅加热,超声仪上也可以加热。然后0.1ml/min看看能不能冲过去,压力不超就行。逐渐加大流速。水洗后再用80%乙腈洗,再用,50%异丙醇洗。这个浓度也没特别要求,主要还是有机溶剂里带点水更好。异丙醇有润滑作用。楼主参考
