主题:【分享】影响润滑油过滤性的主要因素
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
润滑油的过滤性差,主要有两方面的原因:润滑油里含有杂质,还有另一种情况也要注意,就是润滑油本身的原因,具体包括以下情况:
1、润滑油里含有杂质:没有做好防污染措施,导致润滑油里进入杂质,例如新买的机器没有进行清洗就投入使用,防锈涂层或者脱落的油漆进入油里。久置的机器没有清洗,润滑油在储运和转移中进入杂质等等。
2、密封失效:例如密封损坏、密封选用、安装不良,导致杂物进入油里。
3、设备部件磨损:磨损产生的碎屑导致滤芯堵塞。
4、润滑油氧化:润滑油氧化会产生一些难溶、胶状副产物,这些物质会使滤芯堵塞。高温是润滑油氧化的主要原因之一,对于液压系统来说,如果油里有空气,会使油局部温度升高,造成液压油高温氧化。
5、润滑油与其它物质发生反应:润滑油里混入其它物质,例如混入不同种类、不同品牌的润滑油、水、或者盐类、化学物质等等。这些物质进入润滑油,与油发生化学反应后产生沉淀物,造成滤芯堵塞。例如造纸机在生产过程中容易进水,水里如果溶有化学物质,混入润滑油里,发生化学反应生成一些沉淀物,造成滤芯堵塞。
6、润滑油里的添加剂被滤掉:润滑油在生产过程中搅拌不均,添加剂没有充分溶解,或者润滑油里含有某些固体添加剂,容易被高精度的滤芯滤掉,这样不但堵塞滤芯,而且影响润滑油的性能。
虽然大部分润滑油添加剂都是液态,易溶于基础油,可以顺利的通过高精度滤芯。但是,有些添加剂例外。某些聚合物添加剂,例如粘度指数改进剂,低温时(30℃以下),分子链会凝聚成团,容易被滤掉。有些情况下,甚至过滤精度不高的滤芯都会出现这个问题,当油温升高,这个问题就消失,因为粘度指数改进剂的分子在高温时舒展开来,不结团,容易透过滤芯。
7、温度对润滑油过滤性的影响:
低温下,润滑油相对更容易出现过滤性问题,例如上面提到的粘度指数改进剂,另外,低温下更容易析出石蜡、胶质物,造成滤芯堵塞。另外,低温下润滑油的粘度会增加,油变得粘稠,尤其是高粘度润滑油。相同的润滑油,在低温条件下油的过滤性会降低。因此,低温条件下使用的润滑油,要考虑润滑油的过滤性。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
