1.做偶氮时如果没有氮吹仪,最后不做氮吹这一步,影响大不大 ,或者可以有什么方法替代吗?
通过将氮气或其他惰性气体注入样品中,快速将样品中的溶剂挥发掉,以便进行后续的处理和分析。替代方法很多,比如高压气体是一种常见的代替氮吹仪的方法。它与氮吹仪类似,也可以使用惰性气体注入样品中,达到挥发溶剂的目的。需要注意的是,使用高压气体时需要使用压力容器进行加压,需要特别小心处理。
2.另外柠檬酸盐缓冲液在国标里是有多少g的配比 但是在ISO时没有写明柠檬酸多少克氢氧化钠多少克配比,只有摩尔浓度,是不是按照摩尔浓度算出各加多少克,一直没有算明白这个克数。。
pH6.7柠檬酸盐缓冲液:
取368 g柠檬酸溶于600 mL蒸馏水中,另取295 g氢氧化钾溶于水,再将二种溶液合并,用1 mol/L?NaOH(4g氢氧化钠溶于100ml水)将pH调至6.7,用水定容至2L。
3.最后还有一个问题:在ISO标准里萃取前有加0.2ml 10%的氢氧化钠 但是在国标里没有这步 是不是加和不加影响不大 加氢氧化钠是有什么作用吗 调PH值。
