主题:【悬赏帖】做24种偶氮染料,前面出来的峰分叉
浏览0 回复32 电梯直达
Ins_eeb4a50d
悬赏金额:100积分 状态: 未解决
做24种偶氮染料,标样,前面出来的峰基本都分成相邻的两个或多个峰,明显是一种物质,20分钟后面的峰就正常尖锐单峰,老化更换衬管都没用。这是怎么回事?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测人王大锤
wangzhenhao
是不是残留了,前面进了标样没走完意外暂停了,后一针就会这样
Ins_eeb4a50d
没有中断过,应该不是残留。
温度条件如图1,不分流,1ml/min。结果出来是图2。正常应该是图3那种单峰。
wangzhenhao
Ins_eeb4a50d
原文由 wangzhenhao(wangzhenhao) 发表:我走出来是这样的
你前10分钟峰都没分叉,我的都分叉了,你是不分流还是分流?流速多少?我之前做也不分叉,这一次就变成这样了
yinzheng02163
wangzhenhao
Ins_eeb4a50d
按之前的帖子,试了0.5ml/min,不分流;分流比20:1两次。如下图,流量低,还是分叉,但只要是后面的峰响应大。分流后,再走就变成单峰了,这究竟是什么回事?是过载了吗?
安平
详细说明具体分析条件为好。
可能与溶剂和程序升温条件有关。
建议使用弱极性溶剂,降低程序升温的起始温度,延长起始温度保持时间试试。
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
