主题:【已应助】安捷伦气相色谱仪抓取器经常掉瓶是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
木头2013
推荐答案:myoldid回复于2024/01/04
要用标准的瓶盖,岛津的有种瓶子盖子小一些,就可能导致不适配。观察下抓手有没残缺。另外可以咨询下工程师,能不能做个抓手的校准。不行就报修吧
安平
myoldid
天涯飘雪
先确认一下瓶子是不是换厂家了,再对比一下掉下来的和不掉的是不是有区别,这些都没问题的话,那就找工程师问问
绿树之林
你看看你瓶子买的是不是规格和安捷伦的一样,我记得国产有些差异太大(主要是瓶身比较小,瓶子比较高),这种就会出现抓不牢。如果没换过瓶子,那就是抓取器故障了,直接报修好了。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
oscar_2007
1.多观察下,判断是否机械爪子松脱还是瓶子大小不一致导致的。如果爪子松了,可以自己尝试拧紧加固。如果信号传输问题的话,需要咨询仪器售后工程师远程知道排除。
2.之前遇到过机械臂夹子松脱,自行解决了。
PAEs
青藤榕
瓶盖没变化的话,可能是机械臂故障,做下校准,有故障的话,不能通过自检。
dadgoh
俭以养德101
