主题:【分享】MTI-MILLIREN机载应用的低G灵敏度铯原子钟
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_53b266b9
MTI 为坚固耐用的军事和机载应用推出了下一代原子基准,将铯原子钟性能与 MTI 获得专利的低 G 灵敏度 DOCXO 结合在一个小外形密封封装中。精密基准可产生高度精确的频率(24 小时后通常优于 5E-11),在动态环境中具有非常低的相位噪声性能。该器件还能够锁定至外部频率基准或 GPS。整个组件在 -40°C(总连续功率)下的功耗低于 16W,在 -40°C(参考时间 30 分钟)下提供不到 9 分钟的快速预热,精度优于 4E-10。RS-422 提供通信、控制和状态报告以及有线 RS-422 电平状态输出。热接口允许在最小的直接气流下使用,例如在高海拔地区遇到。有多种选项可供选择,以提供定制的高性能下一代原子频率基准。
设计说明:基本型号可以在下面显示的性能范围内根据您的规格进行定制。
电气性能和特点:
频率输出:10MHz(1 个)和 100 MHz(5 个)
电源电压:12VDC 和 15VDC
预热功耗:12VDC,最大24W;15VDC,最大 4 W
相位噪声:查看相位噪声图
持续功耗:12VDC、12W、15VDC、3.75W @ -40°C
工作温度:-30°C 至 +70°C,非工作温度范围:-55°C 至 90°C
温度稳定性:5.0E-10pp(参考=内部铯)
磁灵敏度:3.0E-11/高斯(参考=内部铯)
老化(最大值),内部 CS 锁定:每天 4.0E-11,每月 4.0E-10,每年 1.2E-09, (连续运行30天后,参考=内部铯)
加速灵敏度:优于 1.0E-09/g/轴(对于低 G 选项,请咨询工厂)
追溯:2 小时后优于 5.0E-11(参考=内部铯)
预热时间/稳定时间:-30°C t o 4.0E-10 下少于 12 分钟(参考时间 30 分钟)
艾伦偏差:1s 1.0E-11、10s 1.0E-11、100s 1.5E-11、1000s 1.0E-11(参考=内部铯)
原子标准:内部铯时钟
电磁干扰:EMI 保护
加固设计:适用于恶劣的工业环境
串行接口:RS-422串行通信,用户命令和控制装置
可选基准:使用硬件位或软件串行通信端口,可选内部铯、外部 10MHz、1PP 或可选的内部 GPS 接收器。
位函数选项:硬件使用3硬件线或软件串行通信端口(RS-422)
自动校准:来自外部参考的内部 CS 自动校准,手动校准分辨率优于 1.0E-12
防潮密封机箱:符合 MIL-STD-202 标准
连接:射频输入/输出,7 个 SMA 母头连接器
Power-BIT-COMM在31引脚Micro-D上
包装尺寸:6.0“x7.0”x1.5“,重量3.5lbs,6X 0.201”直径法兰安装孔,见ICD
应用:
低G灵敏度用于坚固的军事应用
机载和舰载
地面及卫星通讯
安全通信链路
铷时钟更换
更多相关MTI-MILLIREN品牌产品信息可咨询立维创展ldteq.com
您可能想找: 其它 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
