主题:【已应助】关于纺织品甲醛的标准问题
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_e9c28de5
想请问一下纺织品甲醛的美标是哪个标准,与国标和欧标有哪些不同。有没有总结过的老师,借鉴一下,谢谢~~~~
推荐答案:JOE HUI回复于2024/01/11
美 国 标 准 AATCC 112,我国测试纺织品中甲醛含量都要求采用水萃取法,美国对甲醛含量的要求没有日本严格,这点可以从两国标准的广度和深度看出,日本较多采用液相萃取法。水萃取法测定纺织品中甲醛含量的原理是将纺织品置于40℃左右的水溶液中萃取,萃取液中的甲醛与纳氏试剂中的乙酰丙酮发生反应,再用分光光度计在特定波长412nm处测定吸光度值,再通过参照甲醛标准工作曲线求得甲醛含量。生态纺织品标准甲醛含量的不同检测方法标准对比详见以下对比表。
WUYUWUQIU
1.国标是水萃取法
2.美标是蒸汽法
同一个样品,用这两种方法检测,美标的结果会高很多,比如国标检测是20,那么美国标准可能是160,或者180,没有固定的比例,我是举例!
