主题:【已应助】BOD5的计算难题
浏览0 回复9 电梯直达
Insp_ab748ec4
各位大神,我们出水用非稀释接种法,进水用稀释接种法测,空白就一个(空白是用来稀释进水的接种稀释水)这样可以吗,然后国标里接种稀释法算进水那个公式,f1和f2怎么算?我们接种稀释水是5升稀释水加5毫升进水,进水培养液是25毫升进水用接种稀释水定容到500毫升,就是测进水,出水,空白(接种稀释水),算进,出水的值都用这个空白,这样可以吗
推荐答案:ztyzb回复于2024/01/16
楼主,不可以,根据标准要求,每一批样品至少做两个空白试样,具体如下
楼主,标准描述的很清楚,f1是接种稀释水的占比,f2是原样占比,比如你把原样稀释10倍,f1=0.9,f2=0.1
我们接种稀释水是5升稀释水加5毫升进水,楼主,您的接种稀释水这样配制能行吗?
进水培养液是25毫升进水用接种稀释水定容到500毫升,f1=0.95,f2=0.05
不可以,稀释水和稀释接种水、接种水空白都要分开算
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yy_0324
chien_2007
Insm_933b0b4b
你出水没有稀释水直接做就不用扣空白啊,进水的f1就是(500-25)/500,f2就是25/500
m3162638
Insp_ab748ec4
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:各位大神,我们出水用非稀释接种法,进水用稀释接种法测,空白就一个(空白是用来稀释进水的接种稀释水)这样可以吗,楼主,不可以,根据标准要求,每一批样品至少做两个空白试样,具体如下然后国标里接种稀释法算进水那个公式,f1和f2怎么算?楼主,标准描述的很清楚,f1是接种稀释水的占比,f2是原样占比,比如你把原样稀释10倍,f1=0.9,f2=0.1我们接种稀释水是5升稀释水加5毫升进水,楼主,您的接种稀释水这样配制能行吗?进水培养液是25毫升进水用接种稀释水定容到500毫升,f1=0.95,f2=0.05就是测进水,出水,空白(接种稀释水),算进,出水的值都用这个空白,这样可以吗不可以,稀释水和稀释接种水、接种水空白都要分开算
同一批水样,有用稀释法,有用非稀释接种法,标准所说的两个空白是不是一个空白用接种稀释水,一个空白用稀释水?
原文由 Insp_ab748ec4(Insp_ab748ec4) 发表:
楼主,是这样理解
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
