主题:【分享】地表水采样总结
书香
地表水采样总结
一、采样准备
1.制定采样计划
制定采样计划前,应了解监测断面周围情况,掌握调查国家对照断面、控制断面、消减断面等信息。熟悉采样方法、水样容器洗涤和样品保存技术。有现场测定项目时,还应掌握有关现场测定技术。
采样计划应包括:监测断面(采样垂线和采样点)、监测项目和数量、采样质量保证措施、采样时间和路线、采样人员和分工、采样器具和交通工具以及现场测定项目和安全保证等。
2.采样器材与现场测定仪器的准备
采样器材包括采样器、静置容器、样品瓶、水样保存剂和其他所需辅助设备。采样器材的材质和结构、水样保存、容器洗涤方法应符合标准分析方法要求,
采样器包括表层采样器、深层采样器、自动采样器、石油类采样器及其他满足采样需求且不影响监测结果的采样器。现场测定仪器包括用于现场测定pH值、溶解氧、水温、电导率、透明度、浊度等项目的仪器设备。
二、样品采集
在同一监测断面分层采样时,应自上而下进行,避免不同层次水体混扰;
河流每个水期监测一次,持续3到4天。水温每隔6小时测一次,计算平均值。
湖库每个水期监测一次,持续2到4天。水温和溶解氧每隔6小时测一次。
1.除标准分析方法有特殊要求的监测项目外,采样器、静置容器和样品瓶在使用前应先用水样分别荡洗2~3次;
2.采样时不可搅动水底的沉积物。除标准分析方法有特殊要求的监测项目外,采集的水样倒入静置容器中,保证足够用量,自然静置30 min。自然静置时,使用防尘盖遮挡,避免灰尘污染;
3.使用虹吸装置取上层不含沉降性固体的水样,移入样品瓶,虹吸装置进水尖嘴应保持插至水样表层50 mm以下位置。
三、样品保存
在一般污水,地表水采样分装与保存时应严格按照下表执行
序号
测试项目
(参数)
采样容器保存方法及保存剂用量可保存时间采样量(ml
现场测定类
1
pHP 12 h250
2
电导率P 12h250
3
溶解氧溶解氧瓶加入1mlMn2SO4,2ml碱性KI,待棕色沉降物降至瓶内一半时,再颠倒混合一次。24h500
4
游离余氯
加酸固定类
5
Pb
P
HNO3,1L水样+HNO310ml
(可和采一瓶,但采样总量不低于1L/六个指标)
14d
250
6
Mg250
7
Ca250
8
Ni250
9
Cu250
10
Zn250
11
Na250
12
K250
13
Mn250
14
Fe250
15
Cd250
16
As250
17
B250
18
Cr1m100
19
总硬度PHNO3,1L水样+HNO310ml14d250
20
油类GHClpH1-2 1000
21
SeGHCl1L水样+HCL2ml
21
化学需氧量GH2SO4PH22d500
22
LASGH2SO4PH22d500
23
氨氮G
H2SO4PH2
(可合采,采样量≥250ml
24h
250
24
TP(磷酸盐)G
25
总氮G7d250
加碱固定
26
Cr6+PNaOHpH8-914d250
27
HCNGNaOHpH9 1-5℃冷藏7d250
特殊要求
28
菌类灭菌瓶见备注
29
苯系物溶解氧瓶容器口水封,但容器内部充满
30
硫化物
S2-
G充满容器,1L水样+NaOHPh9+5%抗坏血酸5ml,饱和EDTA3ml,滴加饱和ZnAc2至胶体产生24h250
31
挥发酚
(酚类)
G加磷酸调pH2,加0.001~0.02g抗坏血酸去除余氯24h
32
农药类
除草剂类
邻苯二甲酸酯类
G加入抗坏血酸0.01~0.02g除去余氯.
(可合采,采样量≥2L
7d
33
VOCsG1+10HClpH2,用0.01~0.02g抗坏血酸去除余氯
不添加固定剂
34
BOD5
溶解氧瓶1-5℃暗处冷藏12h250
35
亚硝酸盐氮
G1-5℃冷藏避光保存24h250
36
硝酸盐氮
G1-5℃冷藏保存24h250
37
氯化物 Cl-
P
1-5℃,避光
(可合采,采样量≥250ml
30d250
38
硫酸盐SO42-
P1m200
39
氟化物 F-
P14d250
40
溴化物 Br-
P14d250
41
悬浮物 SS
P 14d500
42
色度
P 12 h250
43
浊度
P 12 h250
44
气味
G1-5℃冷藏6h500
45
CODMn
G1-5℃暗处冷藏2d500
46
苯胺类
G1L水样,存储于棕色瓶中
注:p表示plastics,为塑料瓶。G表示glass,为玻璃瓶。类别已在水瓶柜中标记出来。
        水中细菌采样还应该遵守以下规则。
三、采样注意事项
1.应使用灭菌瓶或者灭菌袋:灭菌瓶应至干燥箱106~170℃干热灭菌2h。灭菌袋为一次性使用,沿密封线撕开灭菌袋,装满水样后,将灭菌袋绕铁丝旋转几圈即封口保存。
2.已灭菌和封包好的采样瓶,无论在什么条件下采样时,均要小心开启包装纸和瓶盖,避免瓶盖及瓶子颈部受杂菌污染。
3.从自来水龙头采集样品时,不要选用漏水的龙头,采水前可先将水龙头打开至最大,放水3~5min;然后将水龙头关闭,用酒精灯火焰灼烧约3min灭菌或用70%的酒精溶液消毒水龙头及采样瓶口;再打开龙头,开足,放水1min,以充分除去水管中的滞留杂质。采水时控制水流速度,小心接入瓶内。
4.采集江河湖库等地表水样时,可握住瓶子下部直接将已灭菌的带塞采样瓶插入水中,约距水面10~15cm处,拔瓶塞,瓶口朝水流方向,使水样灌入瓶内然后盖上瓶塞,将采样瓶从水中取出。如果没有水流,可握住瓶子水平前推,直到充满水样为止。采好水样后,迅速盖上瓶盖和包装纸。
5.采样时不需用水样冲洗采样瓶。采样后在瓶内要留足够的空间,一般采样量为采样瓶容量的80%左右,以便在实验室检查时,能充分振摇混合样品,获得具有代表性的样
6.同一采样点与理化监测项目同时采样时,应先采集细菌学检验样品。
附件:
水质采样总结.docx 所需积分(20)
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Ins_662a1dbf
溶解氧保质期多久,现场加固定剂拿回去给实验室做
手机版: 地表水采样总结
