主题:【求助】关于氟化物标准曲线和做样的问题!紧急求助!!!
浏览0 回复20 电梯直达
xueabcde
        坛子里的各位前辈们好!我刚刚接触水质监测,正在研究氟化物,有很多不懂的地方,领导又着急要数据,还望各位不吝赐教!!
1。标准曲线的计算?
      标准方法上写用浓度的对数值。标准溶液是10ug/ml的,分别取1.00、3.00、5.00、10.00、20.00ML的标准溶液,加缓冲溶液,定容至50Ml.定容后,溶液的浓度是不是分别为0.2、0.6、1.0、2.0、4.0mg/l?取这个溶液浓度的对数值为横坐标、mV值为纵坐标,做出来的曲线是线性回归就是Y=AX+B形式的对吗?
这样还用不用得上那个半对数坐标纸?我完全晕掉。。。。
2.  样品的取样量
      方法你说取适量的样品?我做的是地表水(河流水质),应该取多少合适呢?我最大的疑点是这个取样量貌似完全没用上啊?计算时候难道不用吗?因为曲线的横坐标单位就是mg/l,计算出来的结果单位也应该就是mg/l?
3.  做出来的数值应该都是负值吧?计算时直接用负值算就行了还是取绝对值呢?
4.还有个总离子强度调节剂,方法上有三种,需要全部配制吗?该如何使用呢?还是三种调节剂等效?只配制一种就可以啦?
第一次做氟化物 还望多多指教!!!在线等各位回复!十分感谢!!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
原文由 xueabcde(xueabcde) 发表:
1。标准曲线的计算?
2.  样品的取样量
1.标准曲线方程是Y=a-blgC,Y是电位读数,a是截距,b是斜率.C是浓度.这里的C是要取对数后再与Y回归计算曲线的,这时横坐标是lgC的数值,纵坐标是电位值.不能直接把C与Y回归,要取对数.不需要用对数坐标纸,我们单位从来不用这个..只要先把浓度取对数后的值记下,再和电位读数拟合曲线就可以了.
2.凭我的经验,一般地表水取10毫升样品加离子强度缓冲液后定容到50毫升.这时计算出来的浓度就得乘上稀释倍数.
3.你把标准曲线画出来就知道了,不是你想象的那样是负值.
4.缓冲溶液有3种,任何一种都可以的.我们是用第2种.不需要全部都配,选一种就可以.
今明后
楼上回答得很全面了;
用计算方法就不再需要半对数座标纸;
样品取样很重要,标准曲线法就得乘以倍数;
缓冲溶液一般根据水样清洁程度决定。
chenyuwen
现在我的粘贴给你看看。
1    3    5    10    20    ML
10    30    50    100    200    VG
0.2    0.6    1    2    4    VG/ML
-0.698970004    -0.22184875    0    0.301029996    0.602059991    LOG10(VG/ML)
-274    -248    -235    -217    -200
用最后两行做标曲
whuisvfg
1.你可以用实际ug数和响应值(mv数)作回归运算,测定结果(ug数)/取样量(ml数)即为mg/L ,如果是以氟mg/L和对应的mv数做回归曲线,测的结果应×稀释倍数。
2 mv数用实际值(是负数)或取正值计算都可以,计算时样品测定和曲线统一就行了。
3 用氟离子含量的对数作x项,测得mv数为y项(取正数也可以)制作y=bx+a回归方程。可在Excel中进行。计算结果可以用EXCEL中的函数EXP
4 如果你还嫌麻烦,那你干脆不取对数,直接使用氟ug数和相对应的mv数作对数回归方程好了。结果计算方法你在高中都学过啦。
2011/11/30 21:50:46 Last edit by whuisvfg
silveryyy
我也有疑问,如果根据公式Y=a-blgC计算出lgC,那我们通过求负对数得出的就应该是浓度,为什么最后还要除取水样的体积呢。刚刚学习做,很多不解的。
whuisvfg
这要取决于你拟合标准曲线时氟化物浓度使用的单位,用浓度(mg/L)和用实际质量(ug)做出的标准曲线计算就大不一样。
像上面4楼的朋友贴出来的数据以我估计是使用的10ug/ml的标准溶液,所以他使用的是ug——mv数做校准曲线。那样结果要除以取样量。
2012/3/20 16:03:48 Last edit by whuisvfg
水清吟
感觉你的曲线浓度有点高,适当减低下,不过要看你们检测的水样含量范围
水分析
坛友们!氟化物的电位值测出来时正的还是负的啊!还有就是电位值越大浓度越大还是越小啊?谢啦
whuisvfg
电位值是负值,自然电位值越大浓度越高。不过有好些分析人员感到记录负值麻烦,直接取正值来做,那也是一样的,只是注意标准曲线全部取正值回归,样品的电位值也取正值来计算结果。
紫雪人
为什么,我们做的是正值?
    含量 10  30  50    100    200
电位值  285 257 244  225    207
