主题:【分享】石油产品中为何有水分?会造成哪些影响
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
一、水分的来源
1.在运输和储存过程中,进入石油产品中的水。
2.石油产品有一定程度的吸水性,能从大气中或与水接触时,吸收和溶解一部分水。汽油、煤油几乎不与水混合,但可溶有不超过0.01%的水。把这为数极少的溶解水完全除去是较困难的。
二、石油产品中存在的状态主要有几种?
1.悬浮状:水分以水滴形态悬浮于油中。多发生于粘度较大的重油。
2.浮化状:水分以极细小的水滴状均匀分散于油中。这种分散很细的乳浊液,由于水滴微粒极小,比悬浮状水更难从石油中分出。
3.溶解状:水分溶解于油中。其能溶解在油中的量,决定于石油产品化学成分和温度。通常,烷烃、环烷烃及烯烃溶解水的能力较弱,芳香烃能溶解较多的水分。温度越高,水能溶解于油品的数量越多。一般汽油、煤油、柴油和某些轻润滑油溶解水的数量很少,可忽略不计。
三、水分带来的不良影响
1.石油产品中的水分蒸发时要吸收热量,会使发热量降低;
2.轻质油品中的水分会使燃烧过寸
程恶化。并能将溶解的盐带入汽缸内,生成积炭,增加汽缸的磨损;
3.在低温情况下,燃料中的水会结冰,堵塞燃料导管和滤清器,妨碍发动机燃料系统的燃料供给;
4.石油产品中有水分时,会加速油吕的氧化和胶化;
5.润滑油有水时不但会引起发动机零件的腐蚀,而且水和高于 100℃的金属零件接触时会形成蒸汽,破坏润滑油薄膜。
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
