主题:【已应助】水质三氯乙醛标曲怎么做
浏览0 回复21 电梯直达
x491372756
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
1、水浴操作,注意温度、密封和摇匀;2、根据贵单位实际情况优化仪器条件;3、注意环境条件,因为三氯甲烷是比较常用的试剂;4、做好顶空瓶和实验用水质量检查
但现在没有水浴操作了,用的安捷伦的顶空,顶空直接帮助加热气液平衡然后进样了,不过顶空的条件都是之前同事设置的,看之前标曲走的还挺好的,r0.995呢,我做的曲线只有一个9。相当于我直接顶空瓶加10ml水,微量进样针取标液就行了
原文由 x491372756(v3231774) 发表:
楼主注意1、标曲配制过程;2、顶空瓶密封,另每个浓度点多做平行减小随机误差
Insm_a2d5743
Insm_a2d5743
我的顶空瓶是20ml,所以我做曲线是配的10ml,相应的氢氧化钠加的体积也是减少,浓度不变,水浴时间也是由2.5h变成0.5h,曲线做的还不错,曲线得自己手动绘制,因为样品没有办法直接带入仪器做的曲线,还是得自己算
zzy19810115
x491372756
原文由 Insm_a2d5743(Insm_a2d5743b) 发表:
现在还使用水浴么?我们是顶空直接加热进样了
x491372756
要减空白,自己绘制曲线
我自己的理解是减空白然后绘制曲线,样品加碱的减去不加碱的带入曲线计算。但这个项目之前同事做的,不减空白直接绘制标曲了,总感觉有点问题
检测人王大锤
水中三氯乙醛检出率很低的,可能大部分都未检出
x491372756
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
确实很低,基本都是未检出,我主要是想搞懂这个方法,是不是应该减去空白后绘制标曲。
检测人王大锤
嗯 做技术就得有这种劲头儿
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
