主题:【已应助】春节期间断电,纯水机需要断电吗,断电后对滤芯有无影响
浏览0 回复35 电梯直达
m3316431
我们那儿就没有断过电,纯水机不用断电关闭,后面的开关就行了
liangzi0312
环保废气处理检测
呋喃射手
这个我们好像经常断电,他们还买了一个定时开关,,,,,
jjiang2
liangzi0312
Ins_4a4e62b6
Ins_d9de4da8
水分子
实验室纯水机在春节期间是否需要断电,以及断电是否会影响年后正常开机制水,与设备类型、实验室条件及安全需求等因素有关。
如果实验室纯水机是短期停用(例如1周至10天),且电力和水源不受影响,系统可以继续运行,并能保持稳定的纯水水质。在此情况下,一般不需要断电。
然而,如果实验室在春节期间会断电断水,或者需要进行水管管路调整工程,那么建议关闭纯水系统的供水开关和电源,并断开与供水的连接。因为水箱中的纯水会因长期放置导致水质下降,所以必须完全排空。
另外,如果实验室纯水机配置有漏水保护器,应确保它能正常工作且放置在适合的位置。这样,即使设备在春节期间不停用,也能确保安全。
