检测液位的方式有很多种,比如浮子开关、光电液位传感器、超声波液位检测、电容式液位传感器等多种液位检测,今天带大家了解一下光电液位传感器跟电容式液位传感器的区别。
光学液位传感器通过光学原理来识别液位高低,这意味着液体的透明度、浓缩水平,甚至是长时间使用所造成的沉淀物累积,均不会对其检测性能造成任何干扰。
而电容液位传感器的工作原理是基于水位变化引起的电容量差异来确定水位高度。因此,水的质量变化将导致电阻值的改变,直接影响到测量结果的准确性,并且对某些类型的液体无法进行有效检测。
需要注意的是,电容液位传感器周围不能有金属存在,这可能会干扰其正常工作。而光学液位传感器则没有这样的限制。
就精确度而言,
光学液位传感器能够达到±0.5毫米的精准度,而电容液位传感器的精确度则为±1.5毫米。
从安装便利性角度出发,光学液位传感器在机械水箱的安装设计上显示出显著的优势,它支持灵活多变的安装位置。相对而言,电容液位传感器的安装则显得更加受限。
