主题:【原创】电容式液位传感器的知识点解析
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
电容式液位传感器与其他传感器不同,电容式液位传感器是不需要和水接触的,只需要将传感器紧贴于水箱外壁即可工作,一般可以应用在饮水机、加湿器、打印机、医疗设备、侦测常温液体的设备等。电容式液位传感器可以检测水(污水/净水)、饮料、植物营养液、海水、强酸强碱液体。
电容式液位传感器内置精密触摸MCU利用科学算法控制,当液位传感器侦测到液体时,传感器输出低电压,输出电压<0.3V;当液位传感器侦测到无液体时,传感器输出高电压,输出电压>4.5。通过感应有水和无水状态时的电容值差异来判断水箱是否缺水。电容式液位传感器检测水箱厚度可达8mm,具有灵敏度高、无机械运动部件、安装方便、体积小、功耗低等特点。
                      ——深圳市能点科技有限公司
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
