主题:【已应助】请教水质检测总氮加标回收
浏览0 回复11 电梯直达
Insp_ab748ec4
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:请教水质检测总氮加标回收,采用的方法是HI636-2012,取5ml做出水样结果1是7.04,结果2是7.17,请问一下怎么做加标回收,加标体积取多少,加标量是多少。楼主,环境监测领域实际样品加标量把握三点:1、加标量一般为样品含量的0.5-3倍;2、加标后总浓度不超过标曲线性范围;3、加标后样品体积应无显著变化。建议操作如下:1、取两份等体积水样,假设为50ml,一份作为原样,一份作加标用,50ml中总氮的质量约为350μg(7mg/L),加标量应控制在(175~1050)μg,假设加入500μg(10mg/L);2、用1000mg/L的母液加标,需向50ml水样中加入0.5ml母液,加标后原水样体积无显著变化;3、原样和加标后水样同步分析,根据(加标后质量(浓度)-加标前质量(浓度))/加标前质量(浓度)*100计算回收率。注:以上体积和浓度根据贵单位实际进行计算
受教了!!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
