主题:【已应助】现场检测ph记录如何填写
浏览0 回复11 电梯直达
An7
对于检测pH,如果在2小时内无法赶回实验室,则需要现场进行检测ph,那么回到实验室还需要在进行检测吗?同时在现场检测的ph数值时写在实验室原始分析记录里?还是在现场需要单独填写一份原始记录表。
推荐答案:绿树之林回复于2024/03/01
现场记录上面填写PH数值,实验室记录和现场记录是分开的,一般来说你们自己采样的都是要求现场测PH,实验室PH一般来说都是委托送样的时候用的。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
绿树之林
通标小菜鸟
答:回到实验室如果超过2h就不用再检测了,因为样品已经过了保质期时效,再测的结果也不能作为依据了。
答:原始记录是跟着你的动作来的,要求要有及时性,你在现场测试的同时就应该把检测结果记录在原始记录表中,而不是事后再去记录。
An7
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
那么采样后直接在现场进行检测,到实验室之后就不需要检测ph了。但我们现场采样的记录单中,只能写一个ph值,没有相关检测方法的说明,也没有设备一起型号的填写,是否需要在记录表中加上这些
An7
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
直接在采样记录单上填写就可以吗
绿树之林
原文由 An7(Ins_cd433690) 发表:
直接在采样记录单上填写就可以吗
采样记录有现在监测项目的填写啊,比如气温、水温、流量,这种参数总不可能你回实验室测吧。
楼主,过期了回实验室没必要再测了,样品直接作废即可
楼主,填写实验室原始分析记录不合适,因为不是在实验室分析的,建议填写pH现场测试记录,参考下图国家监测总站的记录表
水分子
如果在现场已经进行了pH值的检测,并且这个检测是在标准操作程序下进行的,有适当的质量控制和记录,那么回到实验室后通常不需要再次进行检测,除非有特定的实验室要求或质量控制标准需要这样做。
关于记录,最好是在现场检测pH值时就有一份专门的原始记录表。这份表格应该包括所有必要的信息,如日期、时间、地点、样品描述、检测人员、使用的设备型号和校准信息、pH值读数以及任何其他相关的观察或注释。这样,即使回到实验室后不需要再次检测,这些现场记录也可以提供宝贵的数据和参考。
m3316431
李凌云
An7
原文由 水分子(yanli197604) 发表:
就是说,我在现场检测pH时,需要进行质控及校准,不能单单检测一次ph就可以了
