主题:【已应助】关于偶氮的标准工作曲线多久做一次的问题
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_e9c28de5
各位老师,想请教一下,关于偶氮内标法的标准工作曲线是每天做样前都要打一遍呢还是做好一条标准曲线每天调用就可以,然后用一个星期或一个月时间后再重新做?
现在我用的26种偶氮混标只有1ml,每次只够配一次标准曲线,我做的5个点浓度,每个浓度点有10ml,看标准上说配好的标曲的溶液是现配现用,剩下的那些也放不了多久时间,浓度低怕不准。
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2024/03/02
1.一般一到两周要做一次标准曲线,我们是一周一次,其他时间每天直接调用就可以。
2.26种偶氮标液一般是1ml的标准量,实际可能是1.0-1.2ml之间,可以配几组,密封好的放在冰箱冷冻室,一般浓度没有什么问题,下次使用时,提前拿出来就可以。
获取验证码
楼主,标准中明确要求标曲溶液现用现配是要执行的。
工作曲线短时间内(不建议超过一个月)是否可以重复使用可以根据零浓度点和中间点验证结果来判断,一般要求中间点相对于原标曲中间点响应值相对误差不超过5%,如果流动相重新配制、温度变化的话就需要重新绘制标曲
标准有要求,那么关于偶氮内标法的标准工作曲线是每天做样前都要打一遍最好,若无硬性要求,那么根据检测的频率来做,如果该项目天天都要检测,并且检测量较多时,要求至少每周做一次曲线。如果检测量上,一个月都没有几单的话,就一个月做一次曲线。当然,仪器如果出现故障并大修后回来的,经过检定后,需要重新做曲线。每批样品应测定一个校准曲线中间点浓度的标准液,其测定浓度与校准曲线标准点的浓度相对误差不得超过规定范围,如果超过规定相对误差,需重新绘制校准曲线。
也可以这样说,不同的分析项目,不同的分析方法,校准曲线斜率的稳定性不同。如校准曲线的斜率较为稳定,则在样品分析时,可只测定两个标准点,当此两个标准点与原曲线相应点的相对偏差均小于5%时,可使用原校准曲线。因此,样品分析前,需根据斜率的稳定性来确定是否需同时制作校准曲线。
WUYUWUQIU
Ins_e9c28de5
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
每天打的标准点是5个梯度中的两个点吗?我配好的标准曲线梯度浓度放冰箱内可以保存多久?
Ins_e9c28de5
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
配好的浓度放冰箱可以保存多久?1-30PPM的浓度
原文由 Ins_e9c28de5(Ins_e9c28de5) 发表: 每天打的标准点是5个梯度中的两个点吗?我配好的标准曲线梯度浓度放冰箱内可以保存多久?
是的,对于溶液保存,可以参照GB/T27414-2008附录C要求,见附件,元素标准溶液一般配制成浓度为100 μg/mL的标准储备液,保存在0~5度的冰箱中,有效期为6个月;稀释成浓度为1 μg/mL~10 μg/mL或适当浓度的标准工作液,保存在0~5度的冰箱中,有效期为1个月。
WUYUWUQIU
冷冻室一个月都没有问题
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
