主题:【咨询】我们常说的石油产品主要有哪些
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
石油产品指石油炼制工业中由原油经过一系列石油炼制过程和石油产品精制而得到的各种产品。通常按其主要用途分为两大类:一类为燃料,如液化石油气、汽油、喷气燃料、煤油、柴油、燃料油等;另一类作为原材料,如润滑油、润滑脂、石油蜡、石油沥青、石油焦、以及石油化工原料等。
主要石油产品,按照其挥发性降低的次序排列依次:①液化石油气(LPG)②汽油、石脑油③煤油、航煤④柴油、瓦斯油⑤燃料油
液化石油气
主要丙烷、丁烷,液化天然气主要为甲烷。烟大化院的招牌碳四分离就是分离液化石油气中丁烯-1和异丁烯。主要为民用燃料或化工原料。
汽油和石油脑
二者为成品油中zui轻的,车用汽油的品质有严格的要求。辛烷值表示汽油的抗爆性能,车用汽油辛烷值的测定有两种方式,一种研究法辛烷值(RON),另一种马达法辛烷值(MON)。zui初采用四乙基铅作为防爆剂,因为容易造成重金属污染,后来换MTBE,但MTBE不容易分解,同时污染地下水,是致癌物质,在美国加州首先被禁止。许多地方还会添加少量苯提高辛烷值,但由于苯有毒,含量被严格控制
煤油
目前主要用于航空业,为了在低温的高空飞行,航煤必须保持液体状态,在零下五十度不出现固体晶体,(会堵塞过滤网),指标为凝点。此外还要求在发动机内火焰平稳,,不冒烟,因此还要测定烟点。
柴油
柴油发动机以及冬天取暖是主要用途。作为柴油机的主要燃料,柴油应在合适的时间点火,这一性质通过十六烷值测定,通常zui小指标为50。
燃料油
主要指的是原油蒸馏后残余物,因为流动性和清洁性对燃料油很重要,故规定了粘度的zui大值和zui小值。环保要求也对硫含量做了要求,除此之外,还规定了金属含量,防止损害炉膛以及形成灰分。
获取验证码
