主题:【分享】固体和半固体石油产品的取样方法
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
石油产品中固体和半固体产品的取样方法执行SH/T 0229-1992(2004)固体和半固体石油产品取样法,该标准参照采用TOCT 2517-1969石油产品取样法。
1.取样工具
(1)采取膏状或粉状石油产品试样时,使用螺旋形钻孔器或活塞式穿孔器,其长度有400mm和900mm两种。在活塞式穿孔器的下口,焊有一段长度与口部直径相等的金属丝。
(2)采取固体石油产品试样时,使用刀子或铲子。
2.取样的一般要求
(1)根据分析任务确定合适的取样量。
(2)取样工具和容器必须清洁。采取试样前应该用汽油洗涤工具和容器,待干燥后使用。
(3)用来掺和成一个平均试样时,允许用同一件取样器或钻孔器取样,这件工具在每次取样前不必洗涤.
3.取样方法
(1)膏状石油产品的取样
    ①取样件数:装在小容器中的膏状石油产品,要按包装容器总件数的2%(但不应少于2件)采取试样,取出试样要以相等体积掺和成一份平均试样,车辆运载的大桶、木箱或鼓形桶按总件数的5%采取平均试样。
    ②取样:将执行取样的容器顶部或盖子朝上立起,用抹布擦净顶部或盖子,取下的顶盖表面朝上,放在包装容器旁边。然后,从润滑脂表面刮掉直径200mm,厚度约5mm的脂层。
  用螺旋形钻孔器采取试样时,将钻孔器旋人润滑脂内,使其通过整个脂层一直达到容器底部,然后取出钻孔器,用小铲将润滑脂取出。若用活塞式穿孔器采取试样时,将穿孔器插人润滑脂内,使其通过整个脂层一直达到容器底部,然后将穿孔器旋转180°,使穿孔器下口的金属丝切断试样,取出穿孔器,用活塞挤出试样。但在大桶或木箱中取样时,应先弃去钻孔器下端5mm脂层。
  从每个取样容器中,采取相等数量试样,将其装人一个清洁而干燥的容器里,用小铲或棒搅拌均匀(不要熔化)。取出试样后,白铁桶、铁盒、木箱要用盖子盖好,大桶、鼓形桶要把顶盖装好。
(2)可熔性固体石油产品的取样
    ①取样件数:装在容器中的可熔性固体石油产品,要按包装容器总件数的2%(但不应少于两件)采取试样。取出的试样要以大约相等的体积制成一份平均试样。
    ②取样:打开捅盖或箱盖(方法同前),从石油产品表面刮掉直径200mm,厚度约10mm的一层,利用灼热的刀子割取一块质量约1kg的试样。
    从每块试样的上、中、下部分别割取3块体积大约相等的小块试样;将割取的小块试样装在一个清洁、干燥的容器中,由实验室进行熔化,注人铁模.
    从散装用模铸成的可熔性固体石油产品采取试样时,在每100件中,采取的件数不应少于10件;未经模铸的产品,要在每吨中采取一块试样(总数不少于10块)。从不同的位置选取一些大小相同的块料作为试样,再从每块试样的不同部分割3块体积大致相等的小块试样,装在一个容器中,交给实验室去熔化,搅拌均匀后注人铁模。
(3)粉末状石油产品的取样
    ①取样件数:包装中的粉末状石油产品,要按袋子总件数的2%或按小包总件数的1%(但不应少于两袋或两包)采取试样,取出的试样要以相等体积掺和成一份平均试样.
    ②取样:从袋子或小包中取样时,将穿孔器插入石油产品内,使穿孔器通过整个粉层,将取出的试样装人一个清洁、干燥的容器中,搅拌均匀。随后,将袋或包的缺口堵塞。
(4)散装不熔性固体石油产品的取样:不熔性固体石油产品在成堆存放或在装车和卸车时,按规定用铲子采取试样,取出的试样要以大约相等的数量掺和成一份平均试样。不允许用手任意选取几块固体石油产品作为试样。目视大于250mm的块料,不能作为试样。将取出的试样装人一个箱子里,拌匀后用盖子盖好。在24h内将试样捣碎成不大于25mm的小块。将试样捣碎,执行四分法直至试样质量达到2-3kg为止。
4.试样的保管和使用
    (1)按规定所采取的膏状石油产品试样,要分装在两个清洁、干燥的牛皮纸袋或玻璃罐中,一份试样作为分析之用,另一份试样留在发货人处保存两个月,供仲裁试验时使用。
    (2)装有试样的玻璃罐要用盖子盖严,可用牛皮纸或羊皮纸封严。
    (3)在每个装有试样的玻璃罐上或纸包上,要把叠成两折的细绳固定在贴上标签的地方,细绳的两个绳头要用火漆或封蜡粘在塞子上,盖上监督人的印戳。标签必须写明:产品名称和牌号,发货工厂名称或油库名称;取样时货物的批号或车、铁盒、大桶和运输等编号;取样日期;石油产品的国家标准、行业标准或技术规格的代号。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
