主题:【已应助】求助BOD5接种水和溶解氧的问题
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_896d8cd0
新人小白刚做BOD5,用的是HJ505-2009标准,有两个问题请教一下 1.接种稀释水到底要不要加接种液?四种盐溶液曝气前加还是曝气后加?2.为什么培养前的溶解氧那么高?培养前溶解氧做到11-12左右是什么原因?硫代硫酸钠浓度太低了还是咋回事?
推荐答案:ztyzb回复于2024/03/06
楼主,肯定要加的,不然就不叫接种稀释水
四种盐溶液曝气前加还是曝气后加?
楼主,标准里描述的是曝气后加
楼主没用溶解氧仪测吗?硫代硫酸钠经过标定了吗?培养前溶解氧高可能是过饱和了,需要用力振摇赶出水中的溶解氧,保证培养前溶解氧在8mg/L左右。
您可能想找: BOD测定仪/BOD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,肯定要加的,不然就不叫接种稀释水
四种盐溶液曝气前加还是曝气后加?
楼主,标准里描述的是曝气后加
Ins_896d8cd0
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主,肯定要加的,不然就不叫接种稀释水
四种盐溶液曝气前加还是曝气后加?
楼主,标准里描述的是曝气后加
老师您好,我没加接种液,用的稀释水做的空白培养前溶解氧10mg/L左右,太高了,根本原因是不是没加接种液
2.废水样品的COD在90,BOD3-5倍应该在16-30之间,我用稀释水稀释5倍样品,样品培养前溶解氧也是10mg/L左右,找不出问题原因在哪,稀释水我用培养箱20度曝气,到底为什么啊,真的找不出问题在哪?难道真的是没加接种液导致溶解氧培养前高吗?
