主题:【分享】INRCORE单通道电动汽车BMS变压器RA1055NL
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_53b266b9
RA1055NLINRCOREB公司推出的一款单通道电池管理系统(BMS)变压器。它适用于电动汽车(EV)、数据中心、太阳能存储和智能电网行业。
RA1055NL是该系列的第一款产品,已通过AEC-Q200认证,适用于电动汽车市场。此款BMS的数据速率达1Mbps,隔离度高达4300VDC,具备双连接和关键过程的完全自动化功能,能显著提升可靠性。
INRCORE单通道电动汽车BMS变压器RA1055NL,251,227
iNRCORE的单通道BMS变压器采用点焊和添加后焊接工艺,成功解决了导线端接开路故障的关键问题,满足了客户的需求。在线圈缠绕完成后,电线被点焊到端子上,使漆包线熔化成引线,然后进行后焊接工艺以防止氧化。通过这些工艺步骤的共同作用,确保了可靠的连接,提高了产品的可靠性,有效避免了开路故障的发生。
这种全新款BMS变压器具备安全隔离和EMI噪声抑制功能。它支持串行菊花链、isoSPI、SPI以及其他应用。该变压器的工作温度范围为-40°C至+125°C以上,并可根据需求定制为双通道或更高隔离度的版本。为了保证质量,iNRCORE最初在其AS9100D认证的工厂中采用全自动化操作来进行线圈绕组、点焊、焊接、测试和包装过程,直到明年达到IATF16949认证标准。
数据:
尺寸7.87 × 7 × 5.72 毫米
安装SMT贴片
匝数比1CT:1CT
电感最小值 (μH)150
最大电感 (μH)370
插入损耗 MAX (dB)0.3
回波损耗 (dB)20
DWV (直流电压)4300
工作温度-40°C 至 +125°C
完成SN100系列
湿度敏感度等级1
符合 RoHS 规范是的
包装散装
年级汽车
PoE 额定值不适用
特征符合AEC-Q200标准
应用汽车
相关推荐:
INRCORE高频巴伦适配器转换器
更多INRCORE产品相关信息可咨询立维创展ldteq.com
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
