主题:【仪器微课堂】MPN541382-PV电源模块替代VTM48EH015T050A00
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_20664dda
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
VTM48EH015T050A00具有高效(>89%)正弦波幅转换器?(SAC?)2655Vdc的主数据总线操作以获取隔离输出。
正弦波幅转换器提供的低交流阻抗超出大部分下游控制器的带宽,这就意味着负载处的电容一般可以设在正弦波幅转换器的输入处。因此VTM48EH015T050A00K系数为1/32,因此该电容值能够减少1024倍,并且减少了板面积、材料及总系统成本费用。
VTM48EH015T050A00选用VI集成电路芯片,兼容标准化的置放和表面贴装安装工艺。因此高的热接口面积和优良的传热性,共模制VI集成电路芯片提供强化的热管理系统。VTM48EH015T050A00具有较高的转换效率,与传统技术相比较,VTM48EH015T050A00增强了控制系统的效率并减少了操作成本费用。
VTM48EH015T050A00通过调整转换和供电系统损耗及促进高密度负载点转换,实现因数分解开关电源架构使用,并且提供了效率和规格优势。
性能
?48Vdc1.5Vdc50A电流倍增器
-使用规范48V24VPRM模块使用
?高效率(>89%)能降低系统功能损耗
?高密度(334A/in3
?“Half-ChipVIChip®封装实现与系统板的表面贴装、低阻抗相互连接
?包括针对下列情形的内置保护装置:
-过电压保护
-过电流保护
-短路故障
-温度过高
?提供启动/禁用控制、内部温度检测、电流监控
?ZVS/ZCS谐振正弦波幅转换器拓扑
?在典型应用中,满载时温度升高低于50oC
典型应用
?高端计算系统
?功能测试设备
?高密度开关电源
?通讯系统
VTM48EH015T050A00电源模块被推荐应用于紧凑空间的产品项目,可以提供大电流和大功率,但由于VTM48EH015T050A00停场,市场不得不选出替代型号
市场推荐的台达旗下CyntecM block 电源模块产品MPN541382-PV,可以支持正负2中接线方式,提供高达1000w负载功率,而封装体积仅2.8*17.3*7.7mm
Cnytec成立于1991年,主要研发、生产和销售高精度和高密度模块、传感器和应用领域功能模块。产品主要包含集成化电感、功率模块和高精度电阻器。普遍采用于移动设备、通信基站、机械设备等。
深圳市立维创展科技授权代理Cyntec全线产品,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源产品。目前,立维创展存有大批量Cyntec电源库存,例如型号:MUN12AD03-SECMUN3CAD03-SE等。产品原装原厂,质量保证,并为中国大陆市场提供技术支持,欢迎咨询。
详情了解Cyntec请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/16.html
您可能想找: 其它 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
