主题:【原创】饮水机低液位提醒报警功能如何实现
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
饮水机作为日常生活中不可或缺的设备,在确保用户用水安全的同时,也需要保证水源充足。为了实现低液位缺水报警功能,可以使用光电液位传感器。
光电液位传感器内部结构精密,采用红外发射管和光敏接收器相结合的方式,通过棱镜结构进行液位检测。当饮水机水箱中水位降至低液位时,传感器发射的光线被液体阻挡,导致接收器接收到的光线减少,从而触发报警系统。相反,当水箱中有充足的水时,光线可以顺利传播到接收器,不会触发报警。
为了方便水箱随时移走加水,可以采用分离式液位传感器,将菱镜部分直接安装在用户水箱上,光学组件则置于水箱外部感应,实现了传感器与水箱的分离。这种设计不仅可以精准感知水位,还解决了水箱移动加水时的问题,避免了外部结构件对水箱的干扰,并且更易清洁,减少了细菌滋生的可能性。
饮水机低液位检测
通过采用光电液位传感器技术,结合分离式设计,饮水机低液位提醒报警功能得以实现。这种技术不仅准确可靠,而且具有低功耗、长寿命等优点,能够有效保障用户饮水安全,提升用户体验。
获取验证码
