主题:【资料】抗体亲和力精准测定技术与方法研究
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bf0c01c3
非标记(Label-free)交互分析是科学家用于研究生物分子之间相互作用的重要方法,这些系统主要基于光学效应的技术-表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance, SPR)和生物膜层表面干涉技术(biolayerinterferometry, BLI),可直接检测分子间相互作用并进行实时监测。
一、亲和力动态测定方法-表面等离子共振法(SPR是一种生物大分子相互作用分析(biomolecular interactionanalysis, BIA)技术,这种技术基于表面等离子共振的物理光学现象的生物传感分析技术,不必使用荧光标记或同位素标记,从而让保持了生物分子的天然活性,而且可实时检测抗原-抗体等生物大分子相互作用的全过程。
SPR光谱可以实时监测传感芯片表面液相折射率的变化,而这一变化和传感芯片表面所结合的生物分子的质量成正比,用共振单位(ResponseunitRU)相对时间来表示。因此,通过分析反应过程中各时刻的SPR光谱,可在非标记的情况下监测生物分子间的相互作用。
SPR技术特点:
Lable-Free技术,无需利用荧光素、同位素等分子检测
Real-Time技术,可直接、实时监测相互作用的全过程
★ 获得分子相互作用的亲和力及热动力学信息
★ 光路不经过样品,不受样品颜色影响
★ 样品消耗低,自动化程度高
结果交付
★ 亲和力报告(定量分析):结合常数(Ka)、解离常数(Kd)和亲和常数(KD
★ 电子图片&完整实验报告,包括实验步骤、使用试剂、仪器、软件检索参数等
二、亲和力动态测定方法-竞争ELISA
抗原抗体的结合是一个可逆的反应:A+B?ABA表示抗体,B表示抗原,AB表示抗原抗体结合物)。
当反应达到平衡时,解离常数Kd=[A]/[AB][AB]表示反应平衡时抗原抗体结合物的浓度,[A]表示反应平衡时游离抗体的浓度,表示反应平衡时游离抗原的浓度。
①当反应体系中抗体很少,而抗原过量时,反应平衡后[AB]>[A]
②当反应体系中抗原量很少,而抗体过量时,反应达到平衡后[AB]<[A]
③当反应体系中抗原抗体的量刚好合适时,反应达到平衡后处于半饱和状态,此时[AB]=[A],Kd=[A]/[AB]=
在半饱和状态下,如果抗体的浓度很低,反应消耗的抗原很少,则反应后游离的抗原浓度约等于总的抗原浓度总,此时Kd=总。因此,只要在抗体浓度较低的情况下,找到可以在反应平衡后达到半饱和状态的抗原浓度总,便可以得到解离常数。
酶标抗体建议不要使用HRP偶联抗体,竞争ELISA法测抗体亲和力实验是在抗体浓度很低的条件下进行,利用HRP偶联抗体并不能很好的获得信号。为了获得更好的信号,建议使用AP偶联的鼠单克隆抗体。
义翘神州提供SPR/BLI亲和力测定服务,详情可以关注:https://cn.sinobiological.com/services/spr-bli-assay-services,同时包含测定范围、检测平台、服务内容……信息
义翘神州:蛋白与抗体的专业引领者,欢迎通过百度搜索“义翘神州”与我们取得联系。
您可能想找: 抗体/抗原 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
